基于易冲半导体(CPS) WB8118 高集成无线充电充电发射IC MPP Qi2 模组方案
Convenientpower出品的WB8118,这是一款高效的磁感应无线电源发射器IC,支持Qi2 15W无线快充,具有宽输入电压范围:3.3V~18V,兼容无线电源接收器(ASK)通信,固定通信接口端口,内置可靠的过压/电流/温度保护方案,它包括稳压器、全桥和驱动器。l2C界面用于与其他设备通信。
WB8118以无铅、QFN 3mm x4mm x 0.55mm、24脚封装。本产品的额定工作温度范围为-40℃至105℃。
►产品实体图
cps
►展示板照片
cpscps
►方案方块图
cps
►核心技术优势
1. 支持WPC 2.0 15W/三星快充/苹果快充
2. 输入电压范围:3.3V至18V
3. 整合核心、256字节内部RAM、3K字节外部RAM、32 KB MTP和32 KB ROM
4. 高速构架,标准模式下为8 MHz - 48 MHz,PWM模块为288 MHz
5. 整合2个高达288MHz的PWM(带FSK PHY的PWMA和带有FSK周期中断的PWMB)
6. 低RDSON HS/LS:19mQ
7. 支持死区时间调整
8. 电压和电流模式解调
9. 支持2个12C接口
10. 支持2个UART接口
11. 支持睡眠模式和待机模式
12. 过压/过流/过温保护
13. 符合RoHS标准、无卤素、无铅
►方案规格
1. 输入电压:  5V/9V +/-5%
2. 额定输入电流: 3A@5V,2.22A@9V
3. 输入文波要求: <150mVp-p
4. 支持协议类型: DC,PD3.1
5. 静态功耗:  < 0.3W
6. 输出协议:  Qi-BPP5W/Qi-MPP15W/7.5W apple fast charging
7. 最大输出功率: 15W(14V/1.07A)
8. 系统效率:  83.5% max @15W (T70 )
9. 充电高度:  磁吸手机 4 mm,非磁吸手机 5 mm
10. 充电半径:  磁吸手机 4 mm,非磁吸手机 6 mm
11. 保护功能:  输入过欠压保护,线圈过温保护,芯片过温保护,线圈峰值电压保护,逆变桥输入过流保护,过功率保护
登录大大通,提问/评论,获取技术文档等更多资讯!
