Linux三剑客之Sed:文本处理神器
关于linux三剑客
  • grep,过滤关键字信息数据。主要是用于查文本内的数据
  • sed ,对文本数据进行编辑,修改原文件内容
  • awk,对文件数据过滤,提取,并且能实现,格式化输出
    • awk对文件数据处理后,还能更美观的展示数据
sed是什么
  • sed软件本身
  • sed提供的加工的命令
  • 给sed提供的源数据
    SED
sed语法格式
sed [选项] [sed内置命令字符] [输入文件]
说明:
1.注意 sed 软件及后面选项,sed 命令和输入文件,每个元素之间都至少有一个空格
2.为了避免混淆,文本称呼sed为sed软件.sed-commands(sed命令)是sed软件内置的一些命令选项,为了和前面的 options(选项)区分,故称为sed命令.
3.sed-commands 既可以是单个sed 命令,也可以是多个sed命令组合.
4.input-file(输入文件)是可选项,sed 还能够从标准输入或管道获取输入
语法
sed替换字符数据
s替换指令
#替换前的数据(正则)#替换后的数据#
sed   's#替换前的数据#替换后的数据#'   file.txt
sed命令执行过程
概括流程:
sed 软件从文件或管道读取一行,处理一行,输出一行;再读取一行.再处理一行.在输出一行....
SED
sed参数
sed默认修改的是模式空间内的数据
(简单大白话,sed读取了一行文本数据,放入到内存里进行修改,修改的结果默认不会写入到文件中,只是在内存里修改,且打印让你看到修改的结果)
吧修改的结果写入到文件
就得借助参数的功能
-i 把sed处理的结果,写入到文件,且不在终端打印了
sed -i  's#替换前的数据#替换后的数据#'   file.txt
options[选项]
解释说明
-n    取消默认的 sed 软件的输出,常与 sed 命令的 p 连用
-e    一行命令语句可以执行多条 sed 命令
-f    选项后面可以接 sed 脚本的文件名
-r    使用正则拓展表达式,默认情况 sed 只识别基本正则表达式
-i    直接修改文件内容,而不是输出终端,如果不使用-i 选项 sed 软件只是修改在 内存中的数据,并不影响磁盘上的文件
sed命令
sed提供了很多功能的指令
在某一行插入数据
替换字符数据
sed-commands[sed 命令]
解释说明
a 追加,在指定行后添加一行或多行文本
c 取代指定的行
d 删除指定的行
D 删除模式空间的部分内容,直到遇到换行符
 结束操作,与多行模式相关
i 插入,在指定的行前添加一行或多行文本
h 把模式空间的内容复制到保持空间
H 把模式空间的内容追加到保持空间
g 把保持空间的内容复制到模式空间
G 把保持空间的内容追加到模式空间
x 交换模式空间和保持空间的内容
l 打印不可见的字符
n 清空模式空间,并读取下一行数据并追加到模式空间
N 不清空模式空间,并读取下一行数据并追加到模式空间
p 打印模式空间的内容,通常 p 会与选项-n 一起使用
P(大写) 打印模式空间的内容,直到遇到换行符你结束操作
q 退出 sed
r 从指定文件读取数据
s 取代,s#old#new#g==>这里 g 是 s 命令的替代标志,注意和 g 命令区分
w 另存,把模式空间的内容保存到文件中
y 根据对应位置转换字符
:label  定义一个标签
t 如果前面的命令执行成功,那么就跳转到 t 指定的标签处,继续往下执行后 续命令,否则,仍然继续正常的执行流程
sed匹配文本范围
SED
sed的修改字符与取消默认输出
SED
sed增删改查(练习) 练习期间,别用-i参数,去修改源文件,直接看替换结果
sed增加字符命令
"a":追加文本到指定行,记忆方法:a 的全拼是 apend,,意思是追加    添加一行或多行文本
3a 表示在第三行下面追加数据
"i":插入文本到指定行前,记忆方法:i 的全拼是 insert,意思是插入   添加一行或多行文本
3i 在第三行上面插入数据
单行增加命令
sed '行号 sed指令 你想添加的字符数据' 源文件
在文件第二行后,插入数据,"今天又是美好的一天"
[242-yuchao-class01 root ~]#sed  '2 a  "今天又是美好的一天" '  t1.log
My name is yuchao.
I teach linux.
"今天又是美好的一天"
I like play computer game.
My qq is 877348180.
My website is http://www.yuchaoit.cn
在第二行前,插入数据
sed '2 i  今天雾霾比较大'  t1.log
sed多行增加
增加的数据存在换行
cat实现多行文本追加
cat >>my.log<<EOF
你好
我好
他也好
EOF
echo 追加多行数据
用法如下
[242-yuchao-class01 root ~]#echo -e "hello
world
你好
我也好" > hello.log
[242-yuchao-class01 root ~]#cat hello.log
hello
world
你好
我也好
sed追加多行文本
cat、还是echo,都只能往文件末尾追加内容。
而sed是按行处理文本,可以指定要处理的行,也就是在指定行插入字符数据。
使用 添加多行数据
给t1.log 开头,添加两行数据
加油
奥力给
[242-yuchao-class01 root ~]#sed -i '1 i 加油
奥力给'  t1.log
[242-yuchao-class01 root ~]#cat -n t1.log
     1加油
     2奥力给
     3My name is yuchao.
     4I teach linux.
     5I like play computer game.
     6My qq is 877348180.
     7My website is http://www.yuchaoit.cn
练习sed追加配置文件信息(单行)
1.练习,修改nginx配置文件,在第39行插入新数据 listen 81;
只修改,且终端上看到修改结果,但是不修改文件
sed '39 i listen 81;'  /etc/nginx/nginx.conf
sed -i '39 i listen 81;'  /etc/nginx/nginx.conf
修改sshd_config实战
例如我们在系统初始化优化时,需要修改sshd服务端设置,需要加入如下多行配置
Port 25515                                   # 改端口
PermitRootLogin no                   # 不允许root登录
PerminEmptyPasswords no         # 不允许空密码
UseDNS no                                    # 不做主机名解析,加速ssh连接
GSSAPIAuthentication no            # 不做主机名解析,加速ssh连接
修改配置之前先备份源文件
源文件 /etc/ssh/sshd_config
备份,添加ori后缀
cp /etc/ssh/sshd_config{,.ori}
sed写入多行配置 在开头加入这些配置
sed -i '1 i Port 25515
PermitRootLogin no
UseDNS no
GSSAPIAuthentication no'   /etc/ssh/sshd_config
sed删除字符数据
d 删除指定的行
d 命令,表示删除字符,delete意思
sed默认是多行处理所有文本,如果不指定范围,sed默认是删除所有文本行数据了
sed 删除第二行数据
[242-yuchao-class01 root ~]#sed '2 d' t1.log
sed删除1到4行
sed '1,4d' t1.log
关于sed处理文件行范围语法
SED
删除第三行数据
sed '3 d'  t1.log
删除文件的36行
sed '3,6 d' t1.log
删除第三行开始,向下2行
sed '3,+2 d'  t1.log
删除奇数行 1,3,5,7,9
sed '1~2 d' t1.log
删除偶数行 2,4,6,8
sed '2~2 d' t1.log
保留前三行
[242-yuchao-class01 root ~]#sed -e  '4,$  d'  t1.log
找到game那一行,且删掉
[242-yuchao-class01 root ~]#sed '/game/ d' t1.log
删除game这一行到结尾
[242-yuchao-class01 root ~]#sed '/game/,$ d'  t1.log
删除文件中所有包含game的行,以及它下一行
[242-yuchao-class01 root ~]#sed '/game/,+1 d' t1.log
打印行范围练习
sed提供打印的命令是p
SED
sed删除命令练习
元数据
[yuchao-linux01 root ~]#cat chaoge.log
My name is yuchao.
I teach linux.
My qq is 877348180.
删除文件所有行
sed不指定行号的话,默认匹配所有行,执行d删除命令
sed '行号 d命令' 文件
sed 'd' file
删除文件第2行
sed '2 d' file
删除1到3行
sed '1,3 d'
删除第1、2、4行
语法是用分号,隔开多个命令,多次删除
sed '1 d;2 d;4d;' t1.log
删除game的行
sed '/game/d' t1.log
删除game和http的行
也就是删除了2个指定的行
sed '/game/d;/http/d' t1.log
删除My开头的行
sed '/^My/d' t1.log
sed忽略大小写的指令
sed提供了 大写的I 指令 用于忽略大小写
sed '/^My/Id' t1.log
删除以.结尾的行
sed '/.$/d' t1.log
删除第二行到qq的行
sed '2,7d' t1.log
sed '2,/qq/d' t1.log
删除2和5两行
sed '2d;5d' t1.log
删除2到5行
sed '2,5d' t1.log
删除3到尾行
sed '3,$d' t1.log
删除偶数行(步长)
seq 1 10 | sed '2~2d'
删除奇数行(步长)
seq 1 10 | sed '1~2 d'
感叹号取反
Id sed的忽略大小写命令
!d 结果取反
除了有字符yuchao的行,其他都删除
[242-yuchao-class01 root ~]#sed '/yuchao/!d' t1.log
My name is yuchao.
删掉除了My开头的行
sed '/^My/!d' t1.log
sed修改数据
替换整行命令(c)
c    把选定的行改为新的文本。
把11行替换为新数据 ,  睡醒了 精神很饱满
语法
sed ' 11 c   睡醒了,精神很饱满  ' t1.log
替换文件的第二行,改为 "I love linux , python !"
整行全部替换
sed '2c  I love linux , python !' t1.log
替换字符(s命令)
sed替换的命令解释
这个分隔符,常见有如下形式
sed 's/old_string/new_string/'
sed 's#old_string#new_string#'
sed 's@old_string@new_string@'
强烈建议用#
替换一次
sed 's/替换前字符/替换后字符/' file
全局替换,global 全局替换
sed 's/替换前字符/替换后字符/g' file
s 将每一行第一处匹配的字符替换
sed 's#i#I#'  t1.log
g 全局替换global,每一行,每一处匹配的字符都替换  s/old_string/new_string/
sed 's#i#I#g'  t1.log
sed 's/i/I/g'  t1.log
-i 选项、参数,直接修改文件
sed默认是修改内存中的模式空间数据,不会修改源文件,使用-i会修改源文件,修改磁盘上的文件数据。
测试数据
My name is yuchao. you can call me yuchao.
I teach linux.
My qq is 877348180.
My website is http://www.yuchaoit.cn , and another website is https://www.yuchao.top/
字符yuchao改为老于
替换一次
[242-yuchao-class01 root ~]#sed 's#yuchao#老于#' t1.log
My name is 老于. you can call me yuchao.
I teach linux.
My qq is 877348180.
My website is http://www.老于it.cn , and another website is https://www.yuchao.top/
替换多次,全局替换
sed 's#yuchao#老于#g' t1.log
替换第三行的computer改为linux
sed '3 s#computer#linux#g' t1.log
所有的My改为His
指定my开头
注意,sed提供了忽略大小写的命令,大写的 I
注意大小写
不加忽略大小写命令的写法
sed 's#^My#His#'  t1.log
添加忽略大小写的命令
sed 's#my#His#Ig'  t1.log
new_name="彭于晏"
注意单引号、双引号的对变量的解析作用
[242-yuchao-class01 root ~]#sed "s#yuchao#$new_name#g"  t1.log
sed分组替换
注意别忘了扩展正则 -r参数
语法:
sed软件也提供了 ()分组功能
使用1引用第一个括号的数据
2引用第二个括号的数据
sed最多记住9个分组
() 1向后引用分组数据
提取出welcome这个单词
echo 'I am teacher yuchao,welcome my linux course' | sed -r 's/^.*,(.*)m.*/1/g'
welcome
分组取出ip
s 表示单个空格
去头去尾法
[242-yuchao-class01 root ~]#ifconfig ens33 | sed -e '2s/^.*inet//' -e '2s/netmask.*//p' -n
 192.168.0.242
分组提取法
SED
sed查询
sed打印命令p 打印sed正则处理后的数据
并且sed默认打印模式空间,可以用-n取消
文本,10数据 > sed 一行一行的读取,编辑 >> 打印
固定用法,只要使用到了p打印些数据,就是想输出指定数据
必然用-n取消默认打印,目的是,只看到你想p打印的那些数据
打印第二行
sed '2 p ' t1.log
打印前三行
sed '1,3p' t1.log -n
只显示qq号那一行
[242-yuchao-class01 root ~]#sed -r '/[0-9]{9}/p' t1.log -n
My qq is 877348180. my num is 1555555555.
找出http和linux的行
-e 多次编辑
[242-yuchao-class01 root ~]#sed -e '/http/p'  -e '/linux/p' t1.log -n
I teach linux.
[242-yuchao-class01 root ~]#sed '/http/p;/linux/p' -n t1.log
I teach linux.
sed其他命令
w命令
作用是将sed操作结果,写入到指定文件
sed '/模式/w new_file' old_file
必须,找出computer这一行,数据写入到game2.log文件中
sed '/computer/w  game2.log' t1.log  -n
替换文件中所有的yuchao为老于,新数据写入 yu.log
sed 's#yuchao#老于#gw yu.log' t1.log -n
-e选项
-e选项用于接上sed多个命令
提取1,2,4行信息
语法
sed -e 'sed命令' -e 'sed命令'  -e 'sed命令'
sed -e '1p' -e '2p'  -e '4p' t1.log -n
; 分号
分号也用于执行多条命令,和linux基础命令一样支持这种写法。
单独提取出1,2,4行信息
sed '1p;2p;4p' t1.log -n
