模具轮廓扫描与测量综合解决方案
方案概述
模具轮廓扫描方案集成了高精度的光学镜头模组、优化的光学系统、先进的光谱传感器模组以及功能强大的图像测量软件,以实现模具轮廓的快速、准确扫描和测量。
传感器
检测方案
光学镜头模组:普密斯6.5X电动变倍镜头
  • 优势
    • 可解决变倍卡死及变倍次数的限制,提高扫描的稳定性和灵活性。
    • 内置双导轨直线运动结构,具有高精度、高效率、摩擦系数小的特点。
    • 实时记录两组光学镜片上下移动的位置,无需回零位或小于目标倍率,可直接达到目标倍率。
    • 提高了镜头的光学性能、精度、稳定性以及使用寿命。
光源系统:五环八区环形光源
  • 优势
    • 环形光源能够避免对角照射产生的阴影问题,更好地突出物体的三维信息。
    • 五环八区设计能够提供更均匀、更柔和的照明效果,减少反光和阴影,提高扫描精度。
    • 适用于各种形状和材质的模具,确保扫描结果的准确性和一致性。
光谱传感器模组:普密斯SFS系列点光谱共焦传感器
  • 优势
    • 卓越的精度表现,远远高于传统三角测距传感器,确保测量结果的准确性。
    • 能够测量透明材质如玻璃、塑料等,适用于模具中可能存在的透明部分。
    • 对不同形貌的物体能够获得稳定一致的结果,确保扫描结果的可靠性。
图像测量软件:MetX多元传感测量系统
  • 功能
    • 兼容多种测量传感器,包括点光谱、线激光、线光谱、探针等,满足不同扫描需求。
    • 支持多轴复合测量,能够在多个方向上进行视觉和传感器飞拍测量,提高测量效率和精确度。
    • 提供丰富的测量功能,包括尺寸测量、轮廓度比对、有无检测等,满足模具轮廓扫描的多样化需求。
    • 自动化测量及输出报告,简化操作流程,提高工作效率。
方案优势
  • 高精度:采用高精度的光学镜头模组和光谱传感器模组,确保扫描结果的准确性。
  • 高效率:支持多轴复合测量和自动化测量及输出报告,提高扫描效率。
  • 灵活性:兼容多种测量传感器和镜头组测量方案,满足不同模具轮廓扫描的多样化需求。
  • 可靠性:采用稳定可靠的光学系统和先进的测量技术,确保扫描结果的稳定性和一致性。
