日光温室智能控制系统
日光温室智能控制系统作为现代农业发展的重要组成部分,改变着传统农业的生产模式,引领着温室作物生产向更高效、更智能的方向发展,提升农业生产的效率和质量。
一、系统架构
日光温室智能控制系统,集成传感器、自动控制、物联网等现代信息技术,对温室环境的精准监测和智能调控,为农作物的生长提供了适宜的生长环境。主要由感知层、传输层、控制层和应用层四个层次构成。
感知层:通过各类传感器实时采集温室内的环境数据,如温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度等;
传输层:通过有线或无线通信技术,如以太网、WIFI、4G或5G,将传感器采集到的数据实时传输至云平台,确保数据的准确性和及时性;
控制层:根据预设的阈值和算法对接收到的数据进行分析,并发出相应的控制指令;
应用层:为用户提供直观的数据展示、历史数据查询、报警信息推送等功能,通过安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件端管理界面,随时随地查看监测参数、报警信息、调控环境条件等。
二、主要功能
在线监测:通过高精度传感器实时采集温室内的环境参数,包括温度、湿度、光照强度、气压、太阳紫外线强度、土壤温湿度、CO2浓度等。24小时不间断监测环境变化,并将数据传输至云平台。
智能控制:系统支持手动控制、自动控制、远程控制三种控制方式,三者之间相互切换、配合应用。通过控制规则、边缘计算功能,对数据进行处理和分析,根据预设的管理规则自动调节温室的温湿度、光照度、土壤墒情等环境参数。
①温度控制:通过监测温室内外的温度差异,自动调节通风设备,使室内温度保持在一个适宜的范围内,有利于作物的正常生长。例如,在夏季高温时段,系统自动开启风机、卷膜机、湿帘、开窗系统等方式,降低室内温度;在冬季寒冷时段,通过关闭通风设备和启动加热设备来维持室内温度;
②湿度控制:通过监测土壤湿度和空气湿度,自动调节加湿器和风机抽湿设备,使室内湿度保持在适宜的范围内;
③自动补光:当光照不足时,自动开启补光灯,为作物提供充足的光照条件;
④自动灌溉:根据监测的土壤湿度情况,联动控制喷灌、灌溉系统。当土壤湿度过低时,自动开启灌溉系统的电磁阀、智能阀门控制器等设备,开启灌溉作业;
⑤水肥一体化:支持与水肥机联动,根据土壤水分,作物的需肥规律,周期性的施肥灌溉,对灌溉量、肥液浓度、酸碱度、吸肥量等重要参数监控、更改,水肥一同灌溉;
远程报警:支持监测参数上下限、设备开关状态报警,即对风机、湿帘、灌溉系统、补光灯等设备运行状态,和环境参数超限等情况自动推送报警通知。一旦发现异常情况,立即发出声光报警、短信、电子邮件、微信公众号信息等方式通知管理人员,提高设备的维护效率,降低因设备故障导致的生产损失。
数据分析:云平台自动存储历史数据,1分钟一次数据记录,管理界面以3s一次的刷新数据,曲线显示,可通过手机/电脑端查询历史记录,导出查询的excel表格。
三、系统优势
1.高精度监测:采用高精度传感器,具有体积小、功耗低、稳定性好等特点,可稳定运行5-10年,为系统提供可靠的数据支持。
2.集成化应用:将传感器、控制器、执行器等设备集成在一起,形成一个完整的智能控制单元,让温室的各个设备能够互联互通。实现温室与温室之间、温室与云平台之间的互联互通,远程操作。
3.降本增效:云平台支持接入多座温室大棚,批量控制,集中监控所有监控设备,提高生产效率,降低人力成本。
4.智能化生产:系统具备自主学习与科学决策的能力,可根据作物的生长需求和环境变化,自动调整控制策略,实现更加精准的环境控制。
5.服务化:系统功能服务化,为用户提供定制服务、服务器API接口等,根据用户的种植需求,提供定制化的环境控制方案。
四、应用效果
1.蔬菜种植:精准控制温室内的环境条件,提高蔬菜的产量和品质,缩短生长周期,降低生产成本。
2.花卉培育:实时监测温室内的环境条件,提高花卉的观赏价值,延长花卉的保鲜期。
3.果树栽培:精细化调控温室内的环境条件,提高果树的产量和品质,增强果树的抗逆性。
日光温室智能控制系统作为现代农业发展的重要方向之一,在农业生产中发挥更加重要的作用,为农业生产的可持续发展做出更大的贡献。
