HT7183:16V, 4.5A高功率异步升压转换器数据手册
HT7183是一款高功率异步升压转换器,集成120mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。具有2.6V至5.5V输入电压范围,可为各类不同供电的应用提供支持。该器件具备3A开关电流能力,并且能够提供高达16V的输出电压。还支持软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。此外,该器件还提供有20V输出过压保护、和热关断保护。
充电器
芯片的EN脚可控制芯片的开启与关断。EN脚拉低,芯片进入关断模式,停止升压;EN脚拉高,芯片进入升压工作模式。
HT7183内置了逐周期过流限制保护功能。一旦开关电流达到设定的峰值电流限流值,低端管立即关闭,以防止芯片大电流损坏。峰值电流限流值可通过OC引脚接电阻(ROC)至地设置,关系如下图。峰值电流限制值设置应小于 3A (SOT23-6)或4.5A (ESOP8)。
充电器
特点:
・输入电压范围:2.6V-5.5V
・输出电压范围:蕞高16V
・可编程峰值电流:3A (SOT23-6), 4.5A (ESOP8)
・低关断功耗,关断电流0.1uA
・可编程软启动
・输出过压 (20V)、热关断等保护
・SOT23-6, ESOP8无铅封装
充电器
应用:
・充电器
・LCD显示
・数码相机
・手持设备
・便携设备
