CEVA推出5G新型无线增强型移动宽带IP平台PentaG™
通信网络
672人已加入
CEVA,全球领先的智能和互联设备的信号处理IP授权许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA) 宣布推出用于增强型移动宽带(eMBB)的综合5G知识产权(IP)平台PentaG™。 PentaG符合3GPP 5G新无线电(NR)版本15并且软件可升级到版本16,瞄准智能手机、固定无线接入设备和各种嵌入式设备,以利用千兆级数据传输速率实现不同服务如 4K视频流、增强现实、虚拟现实、自动驾驶和家庭宽带等。
PentaG的开发基础来自CEVA二十年来开发面向2G、3G和4G LTE调制解调器设计的DSP平台的经验,现时全球许多领先的无线通信半导体公司和智能手机OEM厂商已获得这些设计的授权许可,并且进行了部署。迄今为止,在全球范围内已经付运了80多亿部由CEVA DSP使能的手机。
Linley Group高级分析师Mike Demler评论说:“5G提供前所未有的性能、覆盖范围和可靠性水平,有望彻底改变全世界的通信方式。CEVA的PentaG模块化设计在卓越的平台产品中结合了特定功能IP与最新的机器学习技术,提供了一种创新的方法来应对5G增强型移动宽带的复杂性。”
PentaG为CEVA有史以来最先进的基带架构技术,不仅可解决5G处理带来的巨大性能和技术难题,并可为其客户提供全面的解决方案。它采用高度可配置的模块化架构,其中包括专用标量和矢量DSP处理器与增强型5G指令集架构(ISA)、专用协处理器、加速器、软件和其他重要IP模块的独特组合。PentaG包含一个可以利用机器学习技术的创新AI处理器,处理链路自适应工作负载的性能比传统软件方法提升高达8倍。此外, PentaG含有专用协处理器和加速器阵列(比如矢量MAC单元(VMU)),处理常用工作负载时可节省高达50%功耗,同时满足5G NR的极高吞吐量要求和低延迟限制。
CEVA无线业务部副总裁兼总经理Michael Boukaya评论说:“5G标准使得无线半导体设计人员必须构建强大而又高效的调制解调器,以期满足增强型移动宽带严格的功率预算限制,因而带来了巨大挑战。我们的PentaG经设计以克服基于传统DSP的LTE / LTE-Advanced架构的局限性,这些架构根本无法扩展以支持5G。PentaG平台功能强大,足够以最有效的方式支持最关键的5G NR功能,同时提供灵活性,允许客户将特定的PentaG组件与其现有技术相结合。“
PentaG全面支持5G eMBB使用案例,包括独立式(SA)和非独立式(NSA)、毫米波和6 GHz以下的应用。该平台支持高达10Gbps的惊人比特率,并提供可扩展的架构来支持最先进的无线技术,比如Massive-MIMO、波束成形和复杂的链路自适应方案。
PentaG平台由许多专用IP模块组成,它们共同形成一个综合系统来解决复杂的调制解调器问题。这些专用IP模块包括:
含有5G ISA扩展的增强型CEVA-XC4500 DSP:该增强型实施方案基于经过芯片验证的CEVA-XC4500 DSP,并增加了专门用于加速调制解调器关键功能的全新5G ISA扩展。这些ISA扩展确保增强型CEVA-XC4500的性能比现有CEVA-XC4500提升4倍,对下行链路模块内的新型无线物理下行控制信道(NR-PDCCH)和新型无线物理下行共享信道(NR-PDSCH),还有测量过程和信道自适应都可应用。
5G AI处理器:这个完全可编程和可扩展的处理器使用机器学习方法和神经网络来实现先进的波束形成技术及5G-NR 版本15 Type-I和Type-II中定义的信道自适应场景,而不是使用传统的数据库搜索方法。5G AI处理器将下行数据吞吐量提高20%,并利用最先进的最大相似解码(MLD)均衡方案来确保无与伦比的性能。
矢量MAC单元(VMU):这个完全可编程协处理器集成64个MAC单元,用于处理包括NR-PDSCH和通道状态信息参考信号(CSI-RS)在内的多通道高级信道估计测量和方案。
CEVA-X2 DSP集群:5G PHY控制是性能密集和需要超低延迟的。PentaG利用由CEVA-X2标量DSP和专用SoC设计组成的多核群集,提供出色的PHY控制性能。
Polar和LDPC编码器和解码器加速器:5G NR eMBB信道编码要求高吞吐量和非常低的延迟。Polar和LDPC加速器根据这些要求而设计,确保以卓越性能完成这些计算密集型任务。
PentaG降低了设计下一代5G NR增强型移动宽带调制解调器的巨大复杂性。该平台备有完整的硬件和软件开发环境,包括基于FPGA的开发板,使客户能够立即开始实施5G软件并加速调制解调器产品的开发。
此外,客户可以利用PentaG模块化架构将其现有技术与PentaG组件结合,实现差异化设计并缩短产品上市时间。CEVA提供完整PentaG平台或独立组件的授权,这些组件可以通过标准接口集成到调制解调器设计中。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CEVA
  • 5G
