对于工业环境而言,可靠性和性能极其重要。机械也不例外——以工控机为例。您可能正在寻找工控机——或者知道您需要它——但市场上有这么多选择,您怎么知道该选哪一款呢?
首先,工控机到底是什么?
如果您不熟悉这种类型的机器,那么工控机与个人计算机有很多共同之处。这些类型的计算机通常用于家庭、工作场所。
然而,工控机的关键区别在于,它专为在工业环境中可靠高效地工作而设计。您可能已经猜到了,普通电脑在工厂车间的表现并不好。高温、灰尘、碎屑和各种环境因素都可能导致故障、可用性低和性能问题。而对于依赖计算机的现代工业系统,普通电脑根本无法胜任这项工作。
工控机的制造材料是人们首先会注意到的。这些材料通常坚固而有弹性,能够经受住严苛的环境考验。例如铝或钢等金属。这对于工控机的外壳来说尤其重要,因为它将承受大多数工业环境条件的冲击。
这些材料的另一个好处是它们使工控机能够在很宽的温度范围内运行。它们可以承受高温和低温,即使在极端环境条件下也能确保稳定运行。这在制造工厂等工业工作场所尤其重要,因为那里的温度可能会非常高。
除了热量之外,工业环境中还存在灰尘、碎屑和湿气。您会注意到,许多工控机都具有 IP等级。IP代表侵入防护。IP表示计算机对水和灰尘的抵抗力,而这些因素很容易损坏计算机。机器和设备产生的振动和冲击会进一步加剧这些情况。工控机的设计可以承受所有这些影响,确保系统不间断运行,而且可能最重要的是不会发生故障。简而言之,工控机对工业运营非常重要!
如何选择工控机
我们已经介绍了工控机的确切含义,但是当您想购买一台工控机时,您如何知道该选择哪一台呢?需要考虑的几点是,特定型号是否适合您的工业空间。请记住,它需要承受您的特定环境,并且需要满足业务需求。它能否满足您的运营需求?还有其他更适合这项工作的型号吗?
在您寻找新的工控机时,请记住以下几点。
寻找坚固耐用的结构
如前所述,工业环境可能非常恶劣,设备和机器可能暴露在极端的温度、湿度、灰尘、碎屑、振动和电气噪声中。为了确保工控机在这些条件下可靠运行,更重要的是不腐蚀,它们应该具有坚固的结构和高质量的组件。一些型号还采用无风扇和无线设计,以进一步延长其使用寿命。从长远来看,这将为您节省资金。使用寿命更长的工控机更合适。
评估温度和环境规格
仔细检查工控机的温度范围是否适合您希望其在其中运行的空间。我们建议寻找具有宽温度范围的型号,以适应极热和极冷。记得还要检查IP(侵入防护)等级。正如我们上面提到的,这些表示对碎屑和水的防护等级。如果您的工作空间特别潮湿或多尘,您需要能够处理这些条件的设备。
是否有合适的扩展和连接选项?
记住您现有的工业应用需要连接到其他系统,以及潜在的扩展计划。例如,如果您需要允许使用额外的卡或模块来实现专门的功能,那么您将需要具有大量扩展槽的工控机。您需要确保您感兴趣的型号具有USB、以太网、串行端口或无线通信选项。否则,将其与现有硬件和计算机系统集成将变得很棘手。
处理能力和性能是否合适?
检查工控机的处理能力和性能。这符合您的系统需求吗?为了确保具有足够的处理能力来完成您的特定工作,请考虑CPU类型、时钟速度、内核数量和可访问内存 (RAM) 等变量。
操作系统兼容吗?
这一点很重要!您需要确保工控机与您在应用程序中使用或想要使用的操作系统兼容。检查您首选操作系统的支持和驱动程序,无论是基于 Windows、Linux 还是其他专用工业操作系统。
您还需要确保所选的工控机能够提供应用程序所需的处理能力、RAM 要求和存储空间。您希望它能够处理您的工作负载,甚至提高其处理效率。
