AGV地面常见要求
AGV
随着AGV输送模式的物流仓库系统的广泛运用,如何设计及建造此类型仓库地面,使之符合AGV的运行参数和性能要求,解决因为地面不合格带来的AGV故障增多等问题,成为意欲建造同类型物流仓库工业企业必须考虑的问题。
AGV仓储物流
目前常用AGV地坪存在的主要问题有:
1、使用一段时间后,表面磨损严重;
2、由于强度不够,地坪局部破损严重,修复困难;
3、面漆起皮;
4、感应线和线槽破损,造成AGV小车无法行驶;
5、地面开裂,影响AGV小车使用;
6、地坪平整度差,造成AGV小车行驶颠簸,出现AGV小车事故。
AGVAGV地牛
AGV可运行的地面构造应如下列各项所述:
1、地面原则上应采用混凝土结构,但如使用磁导航方式必须明确最上端的钢筋与地面的距离D应大于30mm;如使用电磁航方式必须明确最上端的钢筋与地面的距离D应大于80mm。
2、金属管道或自动门下方的金属物会对磁导航方式产生不良影响,小范围的地下金属物应不影响AGV的运行,具体情况应由AGV制造者与用户共同协商解决。
3、地面承受的负荷;每单位地面面积的负荷是在AGV水平投影面积内地面单位面积的平均负荷;地面抗压数据应考虑车轮的小面积压强所引起的负荷。
4、地面的表面精加工是指在AGV运行路面上铺上一层水泥、环氧树脂、P型瓷砖、木地板或其他化学纤维等。
AGVAGV小车
AGV小车对厂房地面要求总结:
1.载重性:AGV的行驶路面地面承戡能力1.5T/m2(一般情况下),特殊载重对面承重要求不同,地面允许压1.5MPa;
2.温湿度:为了AGV的正常作业和工作效率,厂房的场地温度范围在-10℃~50℃,相对湿度要≤80%;
3.安全性:应用场地内无腐蚀气体,爆炸性气体,还有气体及液体。从人员安全和AGV设备安全出发,这是必不可少的条件;
4.无直射阳光照射,在高效运行下机身温度会变高,如果一直有阳光直射会影响AGV使用寿命;
5.防尘、防石墨:尘埃、铁粉等较少。尽量避免沾染水(风雨或水滴)油(油滴)及其他液体;
6.裂缝处理:尽力避免在AGV行驶路径地面上出现接缝,最大的接缝不宜超过35mm。如果接缝超过35mm以上应进行修补。(AGV运行路面上铺上一层水泥、环氧树脂、P型瓷砖、木地板或其他化学纤维等,以提升地面平整度,减少接缝对AGV影响程度)
7.摩擦力:地面滑动摩擦系数不小于0.5.地面摩擦系数大小直接影响AGV小车的安全距离及搬运定位精度。
8.防静电:对于AGV行驶路面的地表导电阻抗应保持在10∧6-9。避免AGV车体累积静电(静电敏感环境下使用)。
AGV超薄AGV车
AGV系统控制结构愈来愈多地具有跟踪物料和存储信息的功能,以支持“准时制生产、以便允许与AGV间或任何其他控制器进行通信。把AGV和移动机器人的能够进行灵活操作的优点结合起来,使之具有更高的科技含量和取得更前沿的应用。AGV在工业领域中的应用将继续增长,并进入生活服务行业,其中包括办公室、医院、宾馆、邮政部门、超级市场和高尔夫球场等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AGV
