微型丝杆测量时温度对误差的影响
温度对精密测量设备,包括微型丝杆的测量精度有着显著的影响,接下来我们一起看看温度变化对测量误差的影响:
1、热膨胀效应:微型丝杆会因为温度变化而发生热膨胀或收缩,当环境温度约为20℃时,长1m的钢或铸铁等金属零件,其温度每改变1℃,长度会产生11微米的变化,这意味着即使是微小的温度变化也会导致测量结果出现误差。
2、温度分布不均:机床内部的热源分布不均会导致温度梯度产生变化,进而产生误差,机床内部的电动机、摩擦机构以及工件切削的生成热会对热源产生部分影响,使机床的温度梯度产生变化,进而产生误差。
3、热变形:温度变化会在机床的每个零件中产生不同的温度梯度,从而影响机床整体的几何加工精度,进而影响工件的成形效果,热变形产生的误差可达40%~70%。
对于温度变化对测量的误差,可以通过控制恒温车间的温度波动幅值和周期,可以将环境温度波动对精密卧式加工中心基础件几何精度的影响降到最低,将温度波动幅值控制在±2℃而波动周期为2/3小时,可以保证机床基础件具有较小的直线度误差。
而由于温度变化导致的热变形,可以通过热误差补偿技术进行修正和补偿,这种技术可以更准确地预测误差,为非线性模型的创建提供支持,从而减少热变形对测量精度的影响。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威咨询!
测量
