SSM开发环境的搭建教程
SSM(Spring+SpringMVC+MyBatis)开发环境的搭建涉及多个步骤,以下是详细的教程:
- 创建Maven项目 :
- 使用Maven工具创建一个新的Maven项目。
- 配置项目的基本信息,如项目名称、工作空间、分组Id等。
- 完善项目结构 :
- 在项目的
src/main/webapp目录下创建WEB-INF文件夹,并在其中创建web.xml文件,该文件是Web项目的核心配置文件。 - 在
webapp目录下创建一个index.jsp文件作为项目的首页。
- 配置
pom.xml文件 : - 在
pom.xml文件中添加SSM框架所需的依赖,包括Spring、SpringMVC、MyBatis、数据库连接池、Servlet和JSP等。
- 配置Spring :
- 在
resources目录下创建Spring的配置文件(如applicationContext.xml),并配置数据库连接、事务管理器、MyBatis的SqlSessionFactory等。
- 配置SpringMVC :
- 在
resources目录下创建SpringMVC的配置文件(如spring-mvc.xml),并配置视图解析器、静态资源处理、拦截器等。 - 在
web.xml文件中配置SpringMVC的DispatcherServlet,用于处理用户请求。
- 配置MyBatis :
- 在Spring的配置文件中配置MyBatis的SqlSessionFactory和Mapper扫描器。
- 创建Mapper接口和对应的XML映射文件,用于定义数据库操作。
- 编写代码 :
- 根据需求编写DAO、Service和Controller层的代码。
- 在DAO层中编写与数据库交互的代码。
- 在Service层中编写业务逻辑代码。
- 在Controller层中编写接收用户请求并调用Service层方法的代码。
- 部署和测试 :
- 将项目打包成war文件,并部署到Tomcat等Web服务器上。
- 访问项目的首页或相关接口,测试项目的功能是否正常。
SSM与Spring Boot的区别
SSM(Spring+SpringMVC+MyBatis)和Spring Boot是两种常用的Java开发框架,它们之间存在以下主要区别:
- 框架组成 :
- SSM是由Spring、SpringMVC和MyBatis三个框架组成的,需要手动进行集成和配置。
- Spring Boot是一个独立的框架,它简化了Spring应用程序的开发流程和配置,提供了大量的自动配置和约定大于配置的功能。
- 配置方式 :
- SSM需要手动配置XML文件来实现各个框架的配置,包括Spring的配置文件、SpringMVC的配置文件以及MyBatis的配置文件等。
- Spring Boot通过自动配置和约定大于配置的原则,减少了开发者的配置工作。它提供了大量的默认配置,开发者只需要在需要时进行覆盖即可。
- 依赖管理 :
- SSM需要手动管理各个框架的依赖,包括在
pom.xml文件中添加依赖和版本信息等。 - Spring Boot使用Maven或Gradle构建工具来管理依赖,并提供了依赖启动器来简化构建配置。开发者只需要在
pom.xml文件中添加相应的依赖启动器即可自动引入所需的依赖和版本。
- 系统部署 :
- SSM需要将项目打包成war文件并部署到Tomcat等容器中。
- Spring Boot可以将项目打包成独立的可执行jar文件,方便部署和运行。它内置了Tomcat等Web服务器,无需额外的容器即可运行。
- 特性支持 :
- SSM提供了丰富的特性和插件支持,如事务管理、AOP等,但需要手动进行配置和集成。
- Spring Boot集成了许多常用的第三方库和工具,如Spring Cloud、Redis、Shiro等,并提供了更多的快速开发的特性和功能。它简化了与外部系统的集成和配置工作。
综上所述,SSM是一个传统的Java开发框架组合,需要手动配置和管理依赖,适合于需要更多自定义和灵活性的项目。而Spring Boot是一个更现代化的框架,通过自动配置和约定大于配置的原则简化了开发过程,适合快速开发和部署应用程序。
