mybatis中#和$的区别
编程实验
72人已加入
Mybatis中的#{}用于传递查询的参数,用于从dao层传递一个string参数过来(也可以是其他参数),select * from 表名 order by age=#{age}
Mybatis会把这个参数转换成一个字符串。select * from 表名 order by age=“age” 相当于jdbc中的预编译,安全。
而${}一般用于order by的后面,Mybatis不会对这个参数进行任何的处理,直接生成了sql语句。例:传入一个年龄age的参数,select * from 表名 order by ${age}
Mybatis生成的语句为 select * from 表名 order by age Mybatis不会对$传递的参数做任何处理,相当于jdbc中的另外一种编译方式。
mybatis中#和$的区别举例说明
1 select * from user where name = “dato”;
2 select * from user where name = #{name};
3select * from user where name = ${name};
一般情况下,我们都不会注意到这里面有什么不一样的地方。因为这些sql都可以达到我们的目的,去查询名字叫dato的用户。
区别
动态 SQL 是 mybatis 的强大特性之一,也是它优于其他 ORM 框架的一个重要原因。mybatis 在对 sql 语句进行预编译之前,会对 sql 进行动态解析,解析为一个 BoundSql 对象,也是在此处对动态 SQL 进行处理的。在动态 SQL 解析阶段, #{ } 和 ${ } 会有不同的表现
#{} 在动态解析的时候, 会解析成一个参数标记符。就是解析之后的语句是:
select * from user where name = ?;
那么我们使用 ${}的时候
${}在动态解析的时候,会将我们传入的参数当做String字符串填充到我们的语句中,就会变成下面的语句
预编译之前的 SQL 语句已经不包含变量了,完全已经是常量数据了。相当于我们普通没有变量的sql了。
综上所得, ${ } 变量的替换阶段是在动态 SQL 解析阶段,而 #{ }变量的替换是在 DBMS 中。
这是 #{} 和 ${} 我们能看到的主要的区别,除此之外,还有以下区别:
#方式能够很大程度防止sql注入。
$方式无法防止Sql注入。
$方式一般用于传入数据库对象,例如传入表名。
一般能用#的就别用$.
所以我们在使用mybatis的时候,尽量的使用#方式,这是大家要注意的地方
对于mybatis中#和$绑定参数的区别总结
#{}将传入的数据都当成一个字符串,会对自动传入的数据加一个双引号。如:order by #{id},如果传入的值是111,那么解析成sql时的值为order by “111”, 如果传入的值是id,则解析成的sql为order by “id”。
${}将传入的数据直接显示生成在sql中。如:order by
${id},如果传入的值是111,那么解析成sql时的值为order by 111, 如果传入的值是id,则解析成的sql为order
by id。
ps:在使用mybatis中还遇到<![CDATA[]]>的用法,在该符号内的语句,将不会被当成字符串来处理,而是直接当成sql语句,比如要执行一个存储过程。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mybatis
