mybatis一对多配置
编程实验
72人已加入
mybatis框架的关联配置:
首先假设我们数据库中有两个表,一个表示move,另一个是moveType,move里面有一个字段typeid,与moveType表里面的id相对应。相信大家已经看出来了,一个moveType对应多个move,我们查询move字段的时候,必要的时候得显示moveType的内容,比如我的move的name是:《A计划>,那么对应的我的moveType就是动作片,而不是直接显示的id,有人说这不就是sql的内连接查询么?非也,你用sql的内连接是显示不出来MoveType里面的name的,那么,对于这种情况我们该怎么查询呢?怎么配置呢?
从最基本的实体类开始:
首先我们创建一个Move的实体类,与数据库中的move表相对应,代码如下:
public class Move {
private Long id; //电影id
private MoveType type; //电影类型
private String name; //电影名称
private String actor; //电影主演
private String director; //电影导演
private Integer price; //电影价格
在这里我们省略getter和setter方法,直接在创建一个实体类,MoveType,此类与数据库中的moveType表相对应,代码如下:
public class MoveType {
private Integer id;
private String typeName;
同样我们省略getter和setter方法,咱们在去建一个dao接口,IMoveDao,与Move类相对应,代码如下:
public interface IMoveDao {
* @Title: saveMove
* @Description: 添加电影
* @param @param move
* @param @return 设定文件
* @return int 返回类型
* @throws
public int saveMove(Move move);
* @Title: queryMoveByTerm
* @Description: 动态查询电影
* @param @param mt
* @return List 返回类型
* @throws
public List queryMoveByTerm(MoveTerm mt);
接着在创建个IMoveTypeDao接口类,与实体类MoveType相对应:
public interface IMoveTypeDao {
* @Title: getAllMoveTypes
* @Description: 查询全部的电影类型
* @return List 返回类型
* @throws
public List getAllMoveTypes();
光有了实体类和dao接口还远远不够,正儿八经的配置还没开始呢。
我们先配置MoveDaoMapper.xml的映射文件,同样,此映射文件对应的是IMoveDao接口,这个比较复杂,咱们慢慢的来,代码如下:
(1)先把头部拿出来:
<?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8” ?>
<!DOCTYPE mapper>
PUBLIC “-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN”
“http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd”>
(2)映射Move实体类的字段属性
<!-- 映射Move实体类的字段属性 -->
<!-- type=“move” 等价于type=“org.entity.Move”-->
<!-- 关联MoveType实体类, -->
<!-- type:实体类Move中的type对象 -->
<!-- typeid:数据表Move的typeid -->
<!-- selectMoveType:映射的是实体类MoveType -->
select=“selectMoveType” />
(3)映射实体类MoveType
<!-- 映射实体类MoveType -->
<!-- type=“moveType” 等价于type=“org.entity.MoveType”一样 -->
(4)对应的moveType的映射
<!-- selectMoveType与上面MoveType实体类的select相对应 -->
<!-- moveTypeMapper与上面映射实体类MoveType的id相对应 -->
(5)下面就是咱们在Dao层里面方法的sql实现了
<!-- 添加电影 -->
insert into
move
(id,typeId,name,actor,director,price)
values
(#{id},#{type.id},#{name},#{actor},#{director},#{price})
<!-- 动态查询电影 -->
最后记得用把上面的配置包起来。
到此,我们的MoveDaoMapper.xml的配置就结束了,下面我们来配置一下MoveTypeDaoMapper.xml,请看代码:
<!DOCTYPE mapper>
这里面只有一个查询所有电影类型的方法,所以比较简单,重点和难点还是都在MoveDaoMapper.xml里面,最后我在附加一个动态查询的条件类吧:
 public class MoveTerm {
private String actor; //主演
private String director; //导演
private Integer smallPrice; //最低价格
private Integer bigPrice; //最高价格
省略getter和setter方法。
好了,配置到此结束。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mybatis
