OMAP5912多媒体处理器时钟参考指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:237.39KB | 2024-12-17
分享资料个
本文描述了OMAP5912多媒体处理器的时钟机制。OMAP5912多媒体处理器的接口。OMAP5912中有四个gpio模块。每个GPIO外围设备控制16个专用引脚,可配置为通用的输入或输出。每个引脚都有一个由可编程寄存器设置的独立控制方向。两边沿控制寄存器配置输入引脚上的事件(上升沿、下降沿或两个边沿),以触发中断或唤醒请求(取决于系统模式)。此外,中断屏蔽寄存器屏蔽指定的引脚。最后,GPIO外设在数据输出寄存器和中断屏蔽寄存器上提供设置和清除功能。在检测之后,所有事件源被合并,并且在活动模式下产生单个同步中断(每个模块),而在空闲模式下发出唯一的唤醒线。GPIO3的八条数据输出线进行“或”运算,在OMAP5912边界产生一条全局输出线。该全局输出线可以与SSI配合使用,为OMAP5912提供CMT-APE接口。
评论(0)
发评论
下载排行榜
