超声波清洗机频率和波长的关系
超声波清洗机具有波长短、能量集中、穿透力强等特性,在液体中产生空化效应发挥作用,因此可以利用超声波清洗那些构造精密,传统清洗方式不能达到的地方,如存在盲孔、缝隙等复杂结构的工件,同时其所具备的能量可以高效去除附着力强、难溶解性的污渍,大大缩减清洗工时,从而减少对工件清洗过程中的损伤,保证工件的使用寿命。
超声波清洗:加入清洗剂,利用清洗剂的化学作用和超声波的物理作用,达到对玻璃器皿的成分清洗的目的,超声波在30℃~40℃时净化效果最好,在实际工作中一般采用40℃~60℃的工作温度。用清洗剂洗刷完后,再用清水洗,直至达到玻璃器皿清洗要求。
实验室多频超声波清洗机应用范围:样品的清洗和大专院校科研单位实验室,用于生化物理化学医学科研及药厂的实验室中做材料分散,脱气,消泡,乳化,混匀,置换,细胞粉碎,消毒清洗等。超声波由于频率高、波长短,所以传播的方向性好、穿透能力强。利用超声波清洗机,让实验室设备保持洁净、无污染。科力超声 KL 和 US 系列台式超声波清洗机所提供的卓越特性可保证清洗性能可靠、一致。该设备采用坚固耐用的工业级 40kHz 转换器,可显著缩短清洗时间并提高工作效率。扫频功能可根除造成结果不一致的驻波。控制面板置于清洗槽上方,易于操作,可保证工作安全,避免清洗损伤。
