超声波在液体中传播时,会因其独特的传播特性引发空化效应。具体来说,当超声波能量足够强时,会在液体中形成负压区,导致微小气泡可产生小范围的瞬时极高压极高温。而超声波清洗槽内壁一般都是不锈钢材质,强度较大,故发生碰撞时就会产生较为尖锐的声音。而且这个声音的频率又恰好在人耳可听到的频率范围内,所以我们就会听到超声波清洗机发出刺耳的“滋滋”声。这个刺耳的“滋滋”声,其实源于超声空化作用产生的小气泡与机器内壁的撞击。
验室噪声更多的取决于实验室里的仪器种类,或者实验室在建设阶段时对降噪的考虑。比如安装有真空泵、超声波清洗机、 超声波清洗器的实验室,通常噪音均值区间在80~95分贝。另外比如在质谱实验室,质谱需要配备抽真空机械泵,超声波清洗仪脱气,噪音非常恼人。如果实验室空间够大,通常会将质谱放于单独隔间,实验人员只有进样操作、分析数据才会短时间进入隔间,避免长期处于噪音环境。目前,无论是生物制药、器械器皿清洗,还是材料化学等领域,超声波清洗仪的应用都是愈加广泛的。超声波清洗仪是利用一种声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器,同时也可用来乳化、分离、分散、提取、清洗及加速化学反应等等。
实验室超声波仪器降噪处理措施:
@1:选择优质超声波换能器,每组尽量选择接近或者相同频率点,避免产生次谐波(次谐波也是噪音的来源之一)调试超声波发生器时需要找到合适的频率范围和电流范围。
@2:安装超声波换能器时,尽量保证固定螺栓的垂直度以及平整度,一致的扭力值(可选择辅助工具,喷砂机,种钉机,校正器,扭力扳手)等,不同厚度的板材应选择不同的扭力值;超声波换能器的装配精度以及扭力值与超声波清洗机的噪音产生有很大的关系;
@3:选择全桥式超声波发生器,可以保证输出频率的稳定性,如果超声波换能器安装不平整,扭力值不等,导致整组超声波频率不一致,就会产生谐波进而产生噪音;
@4:实验室超声清洗仪器在设计之初就会在槽体四周包裹隔音材料,主要是减少超声波清洗时在槽四周破裂空化时槽体钢材所产生出的噪音;在实验室超声波清洗过程中尽量选择降音盖来降音。
@5:超声清洗仪器在设计上要合理,不要一味的提高超声波清洗功率,把整个超声波清洗槽布满超声波换能器。应该在合理的范围类布置超声波,尽量避免共振产生,同时做外罩隔音措施。
实验室超声清洗仪器噪音虽然是超声波设备工作时不可避免的,但是并不影响设备的工作状态与寿命。在对噪音要求较高的场合,可采用吸音降噪方式来降低噪音,更多技术支持请致电Kelisonic;科力超声支持定制高频超声波清洗机,多频超声波清洗机,实验室超声波清洗器等工业超声波清洗设备。
