8位单片机HS16P2811产品概述
产品概述
HS16P2811是采用低功耗高速CMOS工艺制造的8位单片机,它内建了2K*14-bit的OTP、128Byte的SRAM。包含1个16位定时器T1。1个10位定时器T3,可输出1带5路PWM。1个10位定时器T4,可输出1路PWM。含有一个14+2通道的12位ADC模块,1个比较器模块。
产品特征
◆ 2K*14-bit的OTP-ROM
◆ 128Byte的SRAM
◆ 8级深度硬件堆栈
◆ 1个16位定时/计数器T1
◆ 1个10位定时/计数器T3,可配置5路独立10位PWM
◆ 1个10位定时/计数器T4,可配置1路独立10位PWM
◆ 14+2通道的12位ADC模块,所有IO口均可以配置AD
◆ 4种工作模式可任意切换:正常模式、低速模式、睡眠模式、绿色模式
◆ 唤醒睡眠:INT管脚中断、PORTA的输入状态改变、T1溢出唤醒、WDT溢出复位唤醒、C1输出状态变化唤醒、T3/4溢出唤醒
◆ 7种中断:T1、T3、T4、ADC溢出中断、PORTA端口变化中断、INT中断、C1比较中断
◆ 宽工作电压范围:2.0V至5.5V
◆ 芯片封装:SOP8、SOP14、SOP16
应用领域
◆小家电
◆防盗器
◆声光灯控
◆电池包
◆玩具
封装信息
定时器
开发工具
定时器
