智慧用电解决方案在临时展会场所中的应用
【摘要】简述了商场临时展会、展摊等场所中电气装置用电的特性,针对此类场所中隐含的电气安全隐患问题,结合安科瑞智慧用电解决方案,从安全用电管理设备到平台软件等方面介绍了其安全保障技术,以保证此临时类场所中用电的安全。
【关键词】临时展会、展摊;电气安全;智慧用电解决方案
1
引言
近年来,随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,为满足人民日益增长的美好生活需要,生活中商品越来越丰富,各种新产品更是层出不穷。在繁荣的市场需求下,商场中的各种展会、展摊也就应运而生。音乐夜、舞蹈和时装表演、美食节、竞赛活动和烹饪表演等等各种活动在商场都很受欢迎。这些活动既为商家有效的增加了客流量,同时也为顾客提供了参加文化和音乐表演、展览以及与家人和朋友共度时光的机会。对区域经济的发展也起到了巨大的推动作用。
但是,随着这些会展、展摊等活动场所的数量和单体体量的加大,伴随的各类电气风险程度也逐渐加剧。这些场所中用电设备种类繁多、强弱电、机电等的结合、元件及系统的结合,具有交叉学科的性质,如果未做好电气规划,就会在这类场所中带来很大的电气安全隐患。
这些临时性的展览会、陈列厅和展摊等场所的电气装置,可以是建筑物内的临时装置,也可以是户外的临时装置。它的危险性在于没有正规的电气装置设计,只求在短期内的临时将就使用,因此无论是设备材料的选用,或是电气装置的安装,其安全要求往往失之偏低。而该场所又属于人员负责和密集的类别,管理比较困难,电气装置易受机械损伤和严酷气候条件(例如风雨)的侵害,容易发生电气火灾、电击等电气事故。由于这些不利因素,IEC也将这等场所列为电气危险的特殊场所。
怎么有效预防这些场所中的电气事故发生,个人认为应该采取以下几方面措施;
(1)为保证电气线路更换和维修时的电气安全,每一独立经营的售货车、商品铺位和供电给户外装置的配电箱的电气回路,都应满足电气隔离的要求,即为其配置能同时切断相线和中性线的合适的开关、断路器或RCD
(2) 在场所的电源进线处应装设有适当延时的RCD,以与下级瞬动RCD有选择性配合,其额定动作电流不大于300mA,以保证防接地电弧火灾的有效性。
(3)除应急照明回路外,所有32A及以下的照明和插座回路上,都应装设额定动作电流I△n不大于30mA的瞬动RCD做电击防护。
(4)为便于接用电源和减少易引发电气事故的插座板的使用,场所内应安装足够数量的固定插座。
(5) 地板插座的安装应采取有效措施防止水的流入。
(6) 每一个插座只能连接一回路电源,不得在插座上用三通插头连接件来接用多回路电源线路。
(7)可能遭受机械损伤的线路应采用铠装电缆,否则应对线路采取防止机械损伤的措施。
(8) 商品柜、陈列柜和标志灯具应该具有足够的难燃、电气绝缘和机械强度以及通风散热等性能。在布置时应充分注意展品或商品的易燃性,防止展品被烤燃起火。
(9) 商品铺位应避免将能产生高温的电器和灯具集中布置而聚集热量,难以避免时应对其采取适当的通风散热措施,例如对顶棚内过多集中的高温电气设备采取通风措施,并采用难燃的顶棚建筑材料
生活中常见的传统安全用电防护手段,是在电路短路引起电弧火花时及时切断线路电源,但此时电弧火花已经产生,如果周边有纸张、地毯等易燃物品,一场火灾将难以避免。
安科瑞的智慧用电解决方案打破了传统用电防护领域中仅仅只能做到“事后处理”的技术瓶颈,提前将配电转换安全电,从源头抑制电弧火花的产生,大大降低火灾风险,同时系统实时监测电气线路中电压、电流、功率、温度、剩余(漏)电流、对地绝缘阻值等关键数据,智能识别电路异常风险,及时将报警信息传送至云管理系统,提醒用户单位及时进行精准的故障排查。该系统既可满足管理人员在紧急情况下的远程应急处理,也可输出历史故障类型、报警数据、维保记录等管理台账,支持用户单位的日常安全用电优化管理,从而有效提升电气安全隐患的发现率、处理率,防范电气火灾的发生。
2
产品介绍
电气线路
图1平台架构
针对商场中临时展会、展摊,我们采用安全用电监测预警系统通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防止电气火灾的发生。
2.1产品选型
电气线路电气线路
2.2平台界面
电气线路
图2实时数据
实时数据页面,可以查看探测器电参量实时数据,历史曲线,巡检记录,报警信息,控制日志,视频监控。
电气线路
图3数据监控
实时监控页面展示了当前用户关联的项目数量,项目位置,探测器数量。
电气线路
图4配电图
可生成配电图,显示设备实时数据和状态,支持秒级刷新配电图支持远程操作,能实现对用电设备的控制。
电气线路
图5报警推送
可提供短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报、微信小程序推送、微信公众号推送、钉钉推送通知等多种方式进行异常通知。
电气线路
图6隐患管理
隐患查询→隐患派发→隐患处理,通过隐患的完整流程,形成闭环,跟踪每一个隐患的工单状态。
电气线路
图7远程控制
管理人员可以远程设定探测器的各种参数值,或者对监控设备进行分闸、合闸、复位、消音、自检和远程设置等操作,方便管理,同时提高工作效率。
电气线路
图8能耗分析
可查看各回路的用能数据,包括日报周报、月报、季报和年报。支持能耗同比,环比分析。支持统计自定义时间段的用能情况及导出。
电气线路
图9电能质量
支持总谐波、分次谐波(2~31次)监测及三相不平衡度监测。
3
结语
商场中的各种展会活动是商家产品宣传的一把利器,能发掘更多潜在客户,引起用户购买欲望,还可以为顾客提供了参加文化和音乐表演、展览以及与家人和朋友共度时光的机会,提高了人们的生活幸福感,而且对区域经济的发展也起到了巨大的推动作用,安科瑞智慧用电解决方案在此类临时场所中可有效可避免线路的漏电,杜绝电气火灾事故的发生,为该场所提供安全用电。
