车载终端_智能车载终端定制_驾培|出租车|叉车终端基于MTK方案
  车载终端方案采用了联发科的高效能低功耗ARM处理器,具备八核架构,主频达到2.0GHz,制造工艺为12nm,确保了显著降低的能耗。系统标配4GB内存和64GB存储(可选配6GB内存和128GB存储),配有一个可扩展至128GB的TF卡槽,使得储存空间灵活多样,并且运行Android 11.0操作系统,可以轻松应对各种应用需求。此外,终端支持4G全网通、蓝牙5.0和Wi-Fi等多种通信方式,有效连接后台系统,并为多种显示模式及多路摄像头接口提供支持,满足车辆装配多个摄像头的需求。
  在视频及图像信息采集方面,车载终端搭载双路摄像头,支持720P和1080P高清分辨率。同时,内置的GPS、GLONASS及北斗等多重定位技术,能实时提供车辆的精确位置、行驶方向和速度,清晰显示车辆动态。
  设计上,车载终端集成了丰富的串口资源,包括RS232、RS485、USB以及SIM卡槽等接口,可以方便连接各类车载设备,实现车辆信息的显示、状态监测及实时监控。此外,该系统还设有音频接口,支持语音播报功能,增强用户体验。内置的多种传感器,例如加速度传感器(G-sensor),能在发生碰撞时自动感应并保存数据,同时,激光雷达技术用于测量周围物体的距离、方位、高度等信息,以及获取速度和姿态等状态数据。这些部件均符合车规级标准,能够有效应对不同环境下的温度、电磁干扰等挑战。
  针对未来的发展,智物通讯不断研发新的高性能车载终端解决方案,功能包括车载视频监控 DVR 主板、人脸识别、ADAS驾驶辅助、盲区监测(BSD)和驾驶员状态监测(DMS)等先进智能技术。
  用户还可以选择安装指纹识别模块和RFID模块,以实现驾驶员身份识别及验证功能。这些技术特别适合校车、叉车、驾驶培训、农用机械、公共交通、出租车及物流运输等不同场景,有效提升驾驶员与乘客的信息管理与安全性。
MTK
  车载终端硬件参数
  CPU:联发科八核 主频2.0GHz芯片
  RAM+ROM:4GB+64GB(选配6GB+128GB)
  扩展内存:TF卡或SD卡支持128G扩展存储
  操作系统:Android 11.0
  触摸方式:电容式触摸
  摄像头:索尼1300W高清摄像头,支持2路同时拍照和录像
  视频编码:H.264
  Wi-Fi:2.4GHz/5GHz双频段支持802.11 a/b/g/n/ac,支持AP热点
  网络频段
  2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
  2G/3G EVDO/CDMA: BC0
  3G:WCDMA Band1/2/5/8,CDMA: EVDO Rev.A 800MHz,TD-SCDMA: Band34/39
  4G:TDD-LTE: Band38/39/40/41,FDD-LTE:Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
  蓝牙:BT 5.0
  GNSS:GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou(RTK定位选配)
  传感器:内置Gsensor、陀螺仪、测速传感器、限速传感器、霍尔传感器
  指纹模块:选配
  RFID:选配
  Nano-SIM接口:1个
  TF接口:1个
  USB 2.0接口:1个
  电源输入:11~24V DC
