一、AP8267电源适配器方案特性概述:
单面板设计,面积:34.0mm*63.0mm;
输入电压:90~265Vac;
输出功率:18.0W(Typical);
待机功耗:<75mW(Vin=230Vac);
输出短路保护、输出过流保护,VDD 过压保护,Open Loop、短路保护,过温保护;
平均效率:≥85.0% (六级能效要求);
二、AP8267电源适配器方案电源介绍
该报告提供了基于AP8267的12V/1.5A充电器方案资料。包含原理图、电源输入输出规格、BOM 清单、变压器参数、主要性能测试数据等。
以下为该电源的实物图片
三、AP8267电源适配器方案规格明细
四、AP8267电源适配器方案原理图
五、AP8267电源适配器方案电路描述
电路图中R17、R18为反馈分压电阻;
D1、R5、R6、R7、C1 组成 RCD 箝位电路,用于吸收功率 MOSFET 漏源端尖锋电压,可以视情况予以减轻;
AP8267 本体温度太高时,其内置的 OTP 保护功能会及时动作,关闭 IC,以保护整个系统,温度下降
之后在自动重启;
电路具有输出短路保护,输出过流保护,开环保护, VDD 过压保护等功能,以提高整个系统的可靠性;
当连接到反馈脚 FB 的分压电阻开路或短路时,系统都会进入保护状态;
六、AP8267电源适配器方案变压器规格
AP8267在12V1.5A电源适配器方案应用资料及参考手册请咨询芯朋微代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
