水晶头种类区别有哪些
水晶头,专业术语为RJ连接器,是一种标准化的电信网络接口,主要用于网络连接。根据不同的标准和用途,水晶头有多种类型,以下是几种常见的水晶头及其区别:
一、RJ-45水晶头
定义:RJ-45水晶头是一种有8个凹槽和8个触点(8p8c)的接头,适用于网络连接,如计算机与网络设备(网卡、集线器、交换机等)之间的连接。
应用:广泛用于以太网、快速以太网、千兆以太网等网络环境中。
特点:
能沿固定方向插入并自动防止脱落。
体积相对较大,因为其有8个凹槽和8个触点。
二、RJ-11水晶头
定义:RJ-11水晶头通常只有6个凹槽和4个触点(6p4c),但通常指的是6个位置模块化的插孔或插头,其中只有4针被用到。
应用:主要用于电话线连接,如连接电话或调制解调器(Modem)。
特点:
体积比RJ-45水晶头小。
只有4根针脚,外壳可能有6个位置。
三、RJ-12水晶头
定义:RJ-12水晶头也适用于语音通信,具有六根针脚(6p6c)。
衍生类型:还衍生出六槽四针(6p4c)和六槽两针(6p2c)两种。
四、按网线类型划分的水晶头
根据网线类型(如五类、六类等)的不同,还有不同规格的水晶头,例如:
超五类水晶头:孔径一般是1.0mm,对应市面上的超五类网线。
六类水晶头:孔径一般是1.08mm,对应市面上的六类网线。
超六类、七类水晶头:孔径一般是1.3mm,对应市面上的超六类、七类网线。
八类水晶头:孔径一般是1.64mm,对应市面上的八类网线。
五、屏蔽与非屏蔽水晶头
非屏蔽水晶头:由塑料外壳和内部的金属触针组成,是最常见的水晶头类型。
屏蔽水晶头:与非屏蔽水晶头相似,但其外壳内部还包含了一个金属屏蔽层,可以有效地减少电磁干扰和信号衰减。屏蔽水晶头通常用于需要更高抗干扰能力的网络环境,如工业控制系统、医疗设备等。
六、其他类型的水晶头
如CAT6A水晶头,它分为非屏一体式、非屏分体式、屏蔽一体、屏蔽分体等多种类型。
七、区分方法
观察针脚数量:RJ-45水晶头有8根针脚,而RJ-11水晶头只有4根针脚(尽管外壳可能有6个位置)。
了解接口标准:RJ-45代表网络接口标准,而RJ-11则代表电话接口标准。
查看体积大小:RJ-45水晶头由于有8个凹槽和8个触点,其体积通常比只有4个触点的RJ-11水晶头大。
根据应用场景:RJ-45水晶头主要用于网络连接,而RJ-11水晶头则主要用于电话线连接。
检查包装和标识:正规的水晶头产品通常会有明确的包装和标识,包括品牌、型号、接口标准等信息。
综上所述,水晶头的种类多样,每种类型都有其特定的应用场景和优缺点。在选择水晶头时,需要根据实际需求和预算进行综合考虑。
