模数转换器SC1642替换ADS1258在传感器信号采集中的应用
在物联网应用中,大量的传感器节点分布在不同的位置,用于采集各种环境数据和物理量。模数转换器可以作为传感器节点中的模数转换模块,将传感器采集到的模拟信号转换为数字信号,通过网络传输到数据中心或云平台进行进一步的处理和分析,实现对环境和物体的智能化监测和管理。
SC1642是一颗24位的模数转换器,能够在通道轮询模式下,以1.8k至 23.7k的通道扫描速率来稳定地采集数据,极高的分辨率可精确地将传感器采集到的微弱模拟信号转换为数字信号。
模数转换器
该SC1642的16通道(多路复用)可同时连接多个传感器,实现对多种环境参数或物理量的同步采集。例如在一个智能农业的传感器网络中,可以同时连接土壤湿度传感器、温度传感器、光照传感器等,一次性获取多个数据。
SC1642在1.8kSPS时的噪声仅为 2.8μVrms,能够有效降低环境噪声对传感器信号的干扰,确保采集到的数据质量。支持QFN-48封装,采用单极+5V电源工作,数字电压的范围允许在2.7V-5.25V。
模数转换器
SC1642主要性能如下:
• 固定通道或通道轮询;固定通道数据速率:125kSPS
• 通道轮询速率:23.7kSPS/通道
• 16个单端或8个差分输入
• 单极性(+5V)工作
• 低噪声:在1.8kSPS为2.8μVRMS
• 0.0003%的积分非线性
• 直流稳定性(典型):0.02 μV/℃失调漂移,0.4ppm/ ℃增益漂移
• 传感器断路检测
• 转换控制管脚
• 可用于外部信号处理的多路输出
• 片上温度、基准、失调、增益和电源电压回读
• 42mW 功耗;待机、休眠和关机模式
• 8 通用输入输出(GPIO)
• 32.768kHz晶体振荡器或外部时钟
