产品简述
MS3122 是一款双通道全桥驱动芯片,为摄像机、消费类
产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供
了集成的电机驱动解决方案。输出驱动模块由 N 沟的 DMOS
驱动管组成,并内置电荷泵生成所需栅极电压。
MS3122 能提供高达 1A 的输出电流。可以工作在 1.8 ~
12V 的电机电源电压,以及 2V ~ 7V 的逻辑电源电压上。
MS3122 具有 PWM(IN1/IN2)输入接口,与行业标准器件兼
容,并具有低压保护、过温保护等保护功能。
主要特点
◼双通道 H 桥电机驱动器
-- 驱动直流电机或其他负载
-- 低导通阻抗(HS+LS)520mΩ
◼1A 驱动电流
◼独立电源
-- 电机 VM:1.8 ~ 12V
-- 逻辑 VCC:2 ~ 7V
◼接口类型:PWM(IN1/IN2)输入模式
◼过温以及低压保护
◼低电流睡眠模式
应用
◼摄像机
◼数字单镜头反光(DSLR) 镜头
◼消费类产品
◼玩具
◼机器人技术
◼医疗设备
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
(无其他说明,T=25°C,VCCX=3V,VMX=5V)
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
功能描述
双通道
MS3122 具有两个独立的直流电机驱动,两个通道完全独立。如通道一 IN11,IN12,nSLEEP1
独立控制 OUT11 与 OUT12,而 VCC1,VM1 与 GND1 给通道一独立供电。
桥臂控制
MS3122 由 PWM 输入接口控制,也被称作 IN/IN 输入模式,其控制真值表如下:
睡眠模式
当 nSLEEPx 为高时芯片正常工作。
当 nSLEEPx 接低电位时,芯片进入低功耗的睡眠模式,两个通道内部所有的电路都将停止工作。
如果输入 INxx=0,芯片每通道电流在 25nA 左右;如果输入 INxx 为高,由于 INxx 脚存在 100kΩ 下拉
电阻,分别会产生 VINX/100k 的管脚驱动电流,如 5V 输入会有 50μA 电流。
输入脚
输入脚有序的工作,供电电源为 VCC,在供电路径上无任何漏电流。内有 100kΩ 电阻下拉,默认
为低电平输入。
应用上需要在 VM 和 VCC 脚上接 0.1μF 的陶瓷电容对地,并且尽量靠近芯片。
VM 没有任何的欠压保护,只要 VCC>1.7V,芯片就能工作。这意味这 VM 可以低到 0V,只是在低
的 VM 下电机驱动效率会很低。
保护电路
(1) 低压保护
设定阈值在 1.7V,只要 VCC 电压低于 1.6V,H 桥驱动管将关闭,当 VCC 上升高过 1.7V, 重新工
作。
(2) 过温保护
当芯片结温超过 150°C 时过温保护电路被激活,关断所有输出管。当温度恢复到迟滞温度 20°C
时,所有输出管恢复工作。
但是,由于过温保护仅仅在芯片结温超过设定值才会被激活,它并不能保证产品伴随这个电路就
能免受破坏。
典型应用图
封装外形图
eTSSOP16
——爱研究芯片的小王
