为什么要用液态镓作为FIB的离子源
本文介绍了为什么要用液态镓作为FIB的离子源以及镓离子束是如何产生的。
什么是FIB?
FIB,全名Focused Ion Beam,聚焦离子束,在芯片制造中十分重要。主要有四大功能:结构切割,线路修改,观察,TEM制样等。
为什么用金属镓做离子源?
镓的熔点为 29.76°C,在室温稍高的条件下即为液态,这使其非常适合操作。   液态镓的蒸气压非常低(<10-13Torr),即使在高真空环境下也能保持稳定,不易挥发而污染真空腔。   表面张力高,可以稳定地形成 Taylor cone,从而精确地提取离子。   亮度高,束斑尺寸小,通常小于10nm,加工精度高。
镓离子束是如何产生的?
离子源
  如上图,液态镓存储在储存器(Ga Reservoir)中,通过线圈(heater wires)加热,使镓保持液态。液态镓通过毛细作用流向钨针尖(W needle) 的表面,在钨针尖和提取电极之间施加数十千伏的强电场,电场会集中在针尖处,使液态镓受到电场力拉伸。   液态镓在电场的作用下被拉伸成一个非常小的曲率半径的锥形(Taylor cone),在Taylor cone的尖端,液态镓的原子被强电场游离,形成镓离子,离子以初始发射角约为50°的角度射出,经过下游的电磁透镜聚焦,最终形成一个高亮度、高精度的高斯分布束斑(Gaussian Profile),即聚焦离子束。
