awk是什么
awk是一个强大的linux命令,有强大的文本格式化的能力,好比将一些文本数据格式化成专业的excel表的样式。
awk早期在Unix上实现,我们用的awk是gawk,是GUN awk的意思
如何学awk
awk的语法格式
awk 指令是由模式,动作,或者模式和动作的组合组成.
模式即 pattern,可以类似理解成 sed 的模式匹配,可以由表达式组成,也可以使两个正斜杠之间的正则表 达式.比如 NR==1,这就是模式,可以把他理解为一个条件.
动作即 action,是由在大括号里面的一条或多条语句组成,语句之间使用分号隔开,如下 awk 使用格式
awk模式、动作
模式,是指,要操作哪些行
动作,是指,找到这些行之后,干什么,如何处理
生成测试数据
[242-yuchao-class01 root ~]#echo cc{01..50} | xargs -n 5
cc01 cc02 cc03 cc04 cc05
cc06 cc07 cc08 cc09 cc10
cc11 cc12 cc13 cc14 cc15
cc16 cc17 cc18 cc19 cc20
cc21 cc22 cc23 cc24 cc25
cc26 cc27 cc28 cc29 cc30
cc31 cc32 cc33 cc34 cc35
cc36 cc37 cc38 cc39 cc40
cc41 cc42 cc43 cc44 cc45
cc46 cc47 cc48 cc49 cc50
写入文件,生成测试数据文件
echo cc{01..50} | xargs -n 5 > yuchao.log
无模式、只有动作
直接输出源文件,所有内容
动作是 {print $0} 这个$0是表示列的数据,默认是表示一整行数据
关于字段的取值语法
是
$0 表示所有字段数据
$1 第一列数据
$2 第二列数据
依次类推
[242-yuchao-class01 root ~]#awk '{print $0}' test_awk.log
2.输出每一行数据,但是只要第一列的数据
awk '{print $1}' test_awk.log
3. 输出每一行数据,只要第二列的数据
awk '{print $2}' test_awk.log
4. 输出每一行数据,只要第一列和 第三列的数据
awk '{print $1,$3 }' test_awk.log
[242-yuchao-class01 root ~]#awk '{print $1,$3 }' test_awk.log
cc01 cc03
cc06 cc08
cc11 cc13
cc16 cc18
cc21 cc23
cc26 cc28
cc31 cc33
cc36 cc38
cc41 cc43
cc46 cc48
行变量NR、匹配范围语法
刚才是没指定处理那一行,默认是所有行
可以指定对某一行处理了
语法说明,内置变量NR,表示awk处理的每一行
number of record (记录,行的意思)
NR ============== 行号
#格式说明
NR 行
直接打印这个内置变量,表示取当前行的号码
在开头显示行号
[242-yuchao-class01 root ~]#awk '{print NR,$0}' test_awk.log
在结尾显示行号
[242-yuchao-class01 root ~]#awk '{print $0,NR}' test_awk.log
NR== 等于行
打印第二行的所有字段数据
awk 'NR==2{print $0}' test_awk.log
打印第二行的,第1列,和第四列数据
[242-yuchao-class01 root ~]#awk 'NR==2{print $1,$4}' test_awk.log
cc06 cc09
NR>= 大于等于行
NR<= 小于等于
NR>=N && NR<=M 从N行到M行
|| 或的用法
这是关于awk对行处理的 语法
列变量NF、每一列的字段
number of field (字段的数量) =====NF====等于列的总数
直接写NF变量表示每一行字段的总数
查看每一行有多少个字段
awk '{print $0,NF}' test_awk.log
输出列:
#位置变量说明
直接写NF变量表示每一行字段的总数
查看每一行有多少个字段====
这个NF,默认表示,字段的总数
$1,$2,$3
, 输出分隔符,默认逗号,awk输出每一列的分隔符是,空格
$0 输出所有字段
$1 输出第一列
$2 输出第二列的数据
$3 输出第三类的数据
... 依次类推
$NF 输出最后一列
awk '{print $NF}' test_awk.log
$(NF-1) 输出倒数第2列
指定行(模式)、打印动作
awk '模式 {打印动作} '
提取出第二行的数据
NR 行变量
懒人写法,默认awk给你进行打印$0了,不建议用
awk 'NR==2' test_awk.log
提取出第二行到第五行
awk 'NR>=2&&NR<=5{print $0}' test_awk.log
指定行(模式)、打印某一列(动作)
提取出第二行到第五行,并且只打印前三列的数据
[242-yuchao-class01 root ~]#awk 'NR>=2&&NR<=5{print $1,$2,$3}' test_awk.log
cc06 cc07 cc08
cc11 cc12 cc13
cc16 cc17 cc18
cc21 cc22 cc23
图解模式、动作
只有动作、不写模式
没有模式,也就是没限定条件,
Awk默认处理所有行
打印前三列的数据
awk '{print $1,$2,$3}' test_awk.log
多个模式和动作(解释NR、NF)
指定行,NR==4,number of record,行号的记录
指定动作
[242-yuchao-class01 root ~]#awk '{print $0,NF,NR}' test_awk.log
cc01 cc02 cc03 cc04 cc05 5 1
cc06 cc07 cc08 cc09 cc10 5 2
cc11 cc12 cc13 cc14 cc15 5 3
cc16 cc17 cc18 cc19 cc20 5 4
cc21 cc22 cc23 cc24 cc25 5 5
cc26 cc27 cc28 cc29 cc30 5 6
cc31 cc32 cc33 cc34 cc35 5 7
cc36 cc37 cc38 cc39 cc40 5 8
cc41 cc42 cc43 cc44 cc45 5 9
cc46 cc47 cc48 cc49 cc50 5 10
内置变量$0表示整行数据
NF表示Number of filed,字段的数量,表示这一行数据分了几列
NF表示字段总数
$NF表示取最后一个字段的值
NR表示,number of record,行号的记录,表示在处理第几行
打印前四行数据,要求输出每一行的行号、字段数、以及对应行的数据
[242-yuchao-class01 root ~]#awk 'NR<=4{print NR,NF,$0 }' test_awk.log
1 5 cc01 cc02 cc03 cc04 cc05
2 5 cc06 cc07 cc08 cc09 cc10
3 5 cc11 cc12 cc13 cc14 cc15
4 5 cc16 cc17 cc18 cc19 cc20
awk快速入门小结
pattern和action都要用单引号,防止shell作特殊解释(是交给awk去执行的,而不是bash)
不指定模式,awk默认处理输入的文件数据,每一行,每一列
如果指定模式,例如指定的行,awk就处理指定那一行的数据
awk的动作,必须写在花括号里
,括号里写入awk提供的命令。
如果没有{ }花括号,就会被识别为patter,而不是action
注意给awk传入数据,一般都是file
也可以是管道传递的数据
拿到第二行的,倒数第二列的数据
[242-yuchao-class01 root ~]#cat test_awk.log | awk 'NR==2{print $(NF-1)}'
cc09
图解awk执行过程
awk的字段(列)、记录(行)变量
awk其他内置变量(翻译)
NR=======行号 NF========字段数量 FS===========数据输入的字段分隔符,默认是 【空格】 (awk读取的这个数据,以什么分隔符去读,去分割它的数据) RS============record separator 行分隔符,默认是【换行符】 awk的其他内置变量如下。 FILENAME:当前文件名 ===================awk在数据输入时,的一个分隔符=================== FS:字段分隔符,默认是空格和制表符。 Input field separator variable.输入字段分隔符变量。 RS:行分隔符,用于分割每一行,默认是换行符。 Record Separator variable,行分隔符变量 ============awk处理完毕后,打印的数据格式,分隔符================= OFS:输出字段的分隔符,用于打印时分隔字段,默认为空格。 Output Field Separator Variable,输出字段分隔符变量 ORS:输出记录的分隔符,用于打印时分隔记录,默认为换行符。 Output Record Separator Variable,输出记录分隔符变量 OFMT:数字输出的格式,默认为%.6g。
图解FS变量,,,,,,,,,,,,关于列的分隔符
图解RS变量,,,,,,,,,,,,,,,,关于行分隔符
RS变量/ORS变量
RS变量作用是, 行分隔符========awk在数据输入时,读取的一个行分隔符
ORS ,output RS =======awk在{print $0} 打印数据后,的一个行分隔符==
RS变量: record separator,输入行、分隔符
ORS、awk输出行、分隔符
图解awk执行的输入、输出
awk 对每个要处理的输入数据认为都是具有格式和结构的,而不仅仅是一堆字符串
默认情况下,每一行 内容都是一条记录,并以换行符分隔( )结束
awk默认下,每一行就是每一个record(记录)
RS 即 record separator 输入输入数据 ,表示每个记录输入的时候分隔符.即行与行之间如何分隔.
NR 即 number of record 记录(行)号,表示当前正在处理的记录(行)的号码
ORS 即 output record separator 输出记录分隔符
修改RS/修改awk输入显示
测试修改RS变量
测试数据
[242-yuchao-class01 root ~]#head -3 yuchao.log
=========基本玩法,默认行分隔符是 换行符
awk默认的行分隔符
这个写法,等于awk默认的行分隔符,现在是指定看效果是
[242-yuchao-class01 root ~]#awk -v RS='
' '{print $0}' test_awk.log
[242-yuchao-class01 root ~]## 让awk读取该文件,将每一个 cc01 cc02 都单独认为是一行
这里是修改RS行分隔符为空格
awk看到空格就认为是新的一行数据
[242-yuchao-class01 root ~]#awk -v RS=' ' '{print $0}' test_awk.log
cc01
cc02
cc03
修改ORS、修改awk动作执行后的数据打印格式
当awk处理完毕后,print打印结果,默认也是 一个换行符
源数据
awk给这个默认打印的结果,结尾加上的是 换行符
你可以修改这个,awk的输出行分隔符,默认是 换行符
把awk输出的行分隔符,改为 @@
修改 ORS变量为@@
awk -v ORS='@@' '{print $0}' test_awk.log
修改ORS/修改awk输出显示
可以自由修改,awk处理完毕后的每一行的分隔符,也就是修改ORS变量。
小结
awk默认情况下,认为文件从头到尾是一整行数据,直到碰见换行符
回车换行符
因此本行结束,进入下一行
可以通过修改awk的RS变量,修改行输入的分隔符
面试题,统计单词出现频率
并且统计出现最多的前5个
[242-yuchao-class01 root ~]#cat english.log I have a dog, it is lovely, it is called Mimi. Every time I go home from school, Mimi always cruising around me, I will go to the kitchen to get a piece of meat to it, it lay on the floor to eat. My legs and then jump to bark "Wang "called, so I picked up Mimi, it is the opportunity to lick my hand, making me laugh.I like Mimi, like puppies. 1.将一整行的数据,改为,每一个单词,就是一行 2.改为这样后,就可以交给sort去排序了 3.再去uniq 去重 -c 统计重复的次数
这道题,核心就在于
1.单行的多个单词,替换为,每一个单词成为一行
简单处理,找到空格就改为换行,修改RS,数据输入换行符,改为RS=' '
复杂处理,找到非连续的大小写字母,就换行
排序
3.去重
4.排序统计 最多的前五个
sed答题
[242-yuchao-class01 root ~]#sed -r 's#[^a-zA-Z]+#
#g' english.log | sort | uniq -c | sort -r -n | head -5
6 to
5 it
5 I
4 Mimi
3 the
tr答题
tr命令就是将字符替换的作用
基本语法
[242-yuchao-class01 root ~]#echo 'hello world' | tr 'll' 'LL'
heLLo worLd
思路就是
将文本中的空格,换为
,就实现了每一个单词,作为新的一行
[242-yuchao-class01 root ~]#cat english.log |tr ' ' '
' | sort | uniq -c | sort -r -n | head -5
6 to
4 it
4 I
3 the
3 is
grep答题
grep关键字提取
[242-yuchao-class01 root ~]#grep -E '[a-zA-Z]+' english.log -o | sort | uniq -c | sort -r -n | head -5
6 to
5 it
5 I
4 Mimi
3 the
awk答题
简单考虑,直接考虑输入的行分隔符,改为 空格
awk -v RS=' ' '{print $0}' english.log
2.改为这样后,就可以交给sort去排序了,将子母一样的,搁一块
awk -v RS=' ' '{print $0}' english.log | sort
awk -v RS=' ' '{print $0}' english.log | sort |uniq
4.并且统计出现最多的前5个
awk -v RS=' ' '{print $0}' english.log | sort |uniq -c | sort -r | head -5
就是用正则,提取,大小写字母
复杂考虑
[242-yuchao-class01 root ~]#awk -v RS='[^a-zA-z]+' '{print $0}' english.log | sort | uniq -c | sort -r -n | head -5
6 to
5 it
5 I
4 Mimi
3 the
awk列操作(分隔符修改)
字段(列)
每条记录都是由多个区域(field)组成的
每一行数据,都被分割为了很多个字段
默认情况下区域之间的分隔符是由空格(即空格或制表符)来分隔
将分隔符记录在内置变量 FS中
每行记录的区域数据保存在 awk 的内置变量 NF 中
指定分隔符
当文本不是以空格分割,你得自己找特征,进行切蛋糕。
FS的值可以是固定的字符、也可以是正则表达式
例如/etc/passwd文件 ,提取用户信息
提取出用户名、登录解释器
awk -v FS=':' '{print $1,$NF }' /etc/passwd
# 美化显示的命令column -t
[242-yuchao-class01 root ~]#awk -v FS=':' '{print $1,$NF }' /etc/passwd |column -t
简单的,读数据,然后awk打印,改为以空格分割每一个数据
test10 123456 583438864691290311
awk -v FS=',' '{print $1,$2,$3}' user_id.csv
修改格式
身份证号 用户名 密码
awk -v FS=',' '{print $3,$1,$2}' user_id.csv
身份证号---用户名---密码
[242-yuchao-class01 root ~]#cat user1.csv
t1,123,1111111
t2,456,2222222
[242-yuchao-class01 root ~]#awk -v FS=',' '{print $3,$2,$1}' user1.csv
1111111 123 t1
2222222 456 t2
提取30号用户的用户名、身份证号,且显示行号
test30,123456,895782891435332651
test90,123456,845590904189307705
test91,123456,631309684235761490
test92,123456,140550391185668516
test93,123456,753107759637368854
test94,123456,572732019383725076
test95,123456,817005865875540475
答案
awk -v FS=',' 'NR==30{print $1,$3,NR}' user_id.csv
awk使用正则的语法
test30
awk '/正则表达式/{action}' user_id.csv
awk -v FS=',' '/^test30/{print $1,$3,NR}' user_id.csv
awk内置变量梳理
关于行的内置变量,RS、ORS
关于列的变量
FS,提取数据时,提取的字段,以什么字符进行切割,分割
OFS,打印数据时,每一个字段之间的分隔符是什么
修改FS和OFS变量
RS和ORS
RS、输入记录分隔符,决定awk如何分隔每一行(默认是 )
ORS,输出记录分隔符,决定awk如何输出每一行(默认是 )
FS和OFS
FS是输入字段分隔符,决定awk输入数据后的每一个字段分隔符是什么,默认是空格
OFS是输出字段分隔符,决定awk输出每个字段的分隔符是什么,默认是空格
指定FS分隔符(在哪个位置切蛋糕)
两个方式 1、参数 awk -F '分隔符' 2.修改变量 awk -v FS='分隔符'
指定OFS分隔符
测试数据
[242-yuchao-class01 root /opt]#cat yuchao.log cc01 cc02 cc03 cc04 cc05 cc06 cc07 cc08 cc09 cc10 cc11 cc12 cc13 cc14 cc15 cc16 cc17 cc18 cc19 cc20 cc21 cc22 cc23 cc24 cc25 cc26 cc27 cc28 cc29 cc30 cc31 cc32 cc33 cc34 cc35 cc36 cc37 cc38 cc39 cc40 cc41 cc42 cc43 cc44 cc45 cc46 cc47 cc48 cc49 cc50
要求修改每一个数据之间的分隔符,改为#号
$1 ,$2 是字段之间的逗号,和OFS对应
[242-yuchao-class01 root ~]#awk -v OFS='#' '{print $1,$2,$3,$4,$5}' test_awk.log
cc01#cc02#cc03#cc04#cc05
cc06#cc07#cc08#cc09#cc10
cc11#cc12#cc13#cc14#cc15
cc16#cc17#cc18#cc19#cc20
cc21#cc22#cc23#cc24#cc25
cc26#cc27#cc28#cc29#cc30
cc31#cc32#cc33#cc34#cc35
cc36#cc37#cc38#cc39#cc40
cc41#cc42#cc43#cc44#cc45
cc46#cc47#cc48#cc49#cc50
修改/etc/passwd的格式
修改原本用户信息的冒号分隔符、改为---
提取出 root、家目录、登录解释器
[242-yuchao-class01 root ~]#head -5 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
head -5 /etc/passwd|awk -v FS=':' -v OFS='---' 'NR==1{print $1, $(NF-1),$NF}'
图解修改FS、OFS
总结行、列
RS、ORS、代表了awk的输入、输出、关于行的分隔符
FS、OFS、代表了awk的输入、输出、关于列的分隔符
对于不同的文本,需要选择合适的FS、合适的菜刀,来分割出左右可以便于提取的数据
NR表示行号、记录号
NF表示每一行的字段数、有多少列
$符号一般用于提取某一列的数据,如$1、$2
$NF表示最后一列的数据
链接:https://www.cnblogs.com/btcm409181423/p/18024202
