在植保无人机的运行过程中,电池作为其动力源泉,扮演着至关重要的角色。然而,电池在使用过程中可能会遇到多种故障,对无人机的性能和安全性产生不良影响。下面,正方将深入探讨植保无人机电池的常见故障,并给大家提供有效的应对措施。
1:电池短路风险
故障表现:电池短路往往发生在电池焊线维护和运输过程中,会导致电池打火或者植保无人机起火爆炸。
解决措施:
当发现电池出现断线的情况需要重新焊线时,特别要注意电烙铁不要同时接触电池的正极和负极。
运输植保无人机电池的过程中,每个电池都需要单独套上保护袋,并置入防爆箱内,防止因颠簸和碰撞导致某片电池的正极和负极同时碰到其他导电物质而短路。
——电池摆放、运输需注意防护
2:低温下的电池挑战
故障表现:低温天气时,植保无人机电池如长时间在外放置,其放电性能会大大降低。
解决措施:
将报警电压升高,因为在低温环境下压降会非常快,报警一响立即降落。
给电池做保温处理,在起飞之前电池要保存在温暖的环境中,如房屋内、车内、保温箱内等。
植保无人机起飞时快速安装电池,并执行飞行任务,在低温飞行时尽量将时间缩短到常温状态的一半,以保证安全飞行。
3:电池外壳保护
故障表现:电池的外皮是防止电池爆炸和漏液起火的重要结构,电池的外壳破损可能会导致电池起火或爆炸。电池外壳损坏可能是由于摔伤、磕伤或运输过程中的颠簸和碰撞导致的。
解决措施:
植保无人机电池要轻拿轻放,避免磕碰损坏外皮。
在植保无人机上固定电池时,扎带要束紧,防止在做大动态飞行或摔机时电池因扎带不紧而甩出,造成电池外皮破损。
4:药液腐蚀危险
故障表现:植保无人机电池在作业过程中容易被喷溅上农药和水,这容易造成电池短路。
解决措施:
在作业过程中注意防护,避免电池被农药和水喷溅。
如果电池不慎进水或受到农药腐蚀,应立即停止使用并进行检查和处理。
——正方欧荷智能电池系列采用高强度、耐腐蚀材质
5:新旧电池混用的风险
故障表现:有些植保无人机电池一次性是多块使用,如果新旧电池混用,容易损坏电池,缩短使用寿命。
解决措施:
尽量避免新旧电池混用,确保电池性能的一致性。
如果需要混用,应确保新旧电池的电压、容量等参数相近,以减少对电池性能的损害。
6:电池储存的规范要求
故障表现:充满电的电池长时间不放电或保存环境不当,可能导致电池鼓包或作废。
解决措施:
充满电后,如3天内没有飞行,应将单片电压充至3.8V~3.9V保存。
如在三个月内没有使用电池,应将电池充放电一次后继续保存,以延长电池寿命。
将电池存放在干燥、通风、温度适宜的环境中。
7:电池接口与分电板接口的维护
故障表现:电池接口、分电板接口氧化或存在污垢,可能导致无人机无法正常识别电池状态。
解决措施:
使用棉签蘸95%酒精擦拭电池接口和分电板接口,以去除氧化层和污垢。
定期检查电池接口和分电板接口的状态,如有异常及时更换或维修。
综上所述,植保无人机电池的常见故障包括电池短路、低温性能下降、电池外皮损坏、农药腐蚀和进水、新旧电池混用、电池存储不规范以及电池接口和分电板接口问题等。针对这些故障,应采取相应的解决措施以确保电池的正常使用和植保无人机的安全飞行。
