RK3588与RK3576区别解析
以下是RK3576与RK3588对比:
RK3588
电鱼电子SBC-RK3576单板
核心性能:RK3576为四核A72@2.2GHz + 四核A53@1.8GHz + M0协处理器,算力 58K DMIPS;RK3588是四核A76@2.4GHz + 四核A55@1.8GHz。
NPU:均内置 6TOPS NPU,但RK3588数据类型支持更丰富。
GPU:RK3576是Mali-G52 MC3,145G FLOPS;RK3588为Mali-G610 MP4,图形性能更强。
视频编解码:RK3576支持 8K@30fps 解码等;RK3588部分格式 8K@60fps 解码。
存储:RK3576支持LPDDR4X/5等,多种存储扩展;RK3588高性能四通道存储接口。
接口:二者都有丰富接口,但类型有差异。
功耗:RK3576典型 1.2W,RK3588 TDP 12W。
定位与成本:RK3576中高端主流,成本约RK3588一半;RK3588旗舰用于高端产品。
墨水平板应用:RK3576有专门优化,RK3588未明确特定优化。
对比项目 RK3576 RK3588
处理器核心 四核 A72@2.2GHz + 四核 A53@1.8GHz + M0 协处理器,CPU 算力 58K DMIPS 四核 A76@2.4GHz + 四核 A55@1.8GHz
神经网络处理单元 内置 6TOPS 独立 NPU,支持多种深度学习框架 内置 6TOPS NPU,支持更多数据类型及深度学习框架
图形处理器 Mali-G52 MC3 GPU,145G FLOPS ARM Mali-G610 MP4
视频编解码能力 支持 8K@30fps、4K@120fps 的 H.265/HEVC 等格式解码,4K@60fps 的 H.264/AVC 编码 部分格式支持 8K@60fps 解码,支持实时 H.265/H.264 视频编码,最高支持 8K@30fps
存储支持 支持 LPDDR4X 及 LPDDR5 内存,最高 32G,存储支持 eMMC、UFS 2.0 等及扩展 PCIe NVMe/SATA SSD 固态硬盘 高性能四通道外部存储器接口,兼容 JEDEC 标准 LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5,支持四通道,每通道 16bits 数据宽度,总共可达 32GB 地址空间
接口丰富度 双千兆以太网接口、PCIE2.1、USB3.2、SATA3、DSMC/Flexbus、CANFD、UART、I3C 等 PCIE3.0、SATA3.0、双 TypeC/USB3.1 等高速接口
功耗表现 典型功耗 1.2W TDP 功耗 12W
产品定位与成本 中高端主流档位,成本约为 RK3588 的一半 旗舰级 SoC,应用于高端产品
墨水平板应用优势 支持超级待机模式 Ultra Sleep 和动态浅休眠 Lite Sleep 技术,快刷及低延时性能优化 未明确针对墨水平板的特定优化
