邀请函 | CET中电技术邀您参加2024建筑电气与智能化专家大会
12月18日,2024建筑电气与智能化专家大会暨2024建筑智能化创新与发展论坛将在深圳市达实大厦举行,大会由深圳市建筑电气与智能化协会主办,将以“创新引领发展 科技成就未来” 为主题开展。
大会信息
年会名称:2024建筑电气与智能化专家大会暨2024建筑智能化创新与发展论坛
年会时间:2024年12月18日
年会地点:广东省深圳市达实大厦二楼会议中心
年会地址:广东省深圳市南山区科技园南区科技南一路
CET中电技术将携CET建筑光储直柔系统解决方案、边缘计算类产品、智能终端产品参展本次大会,欢迎莅临CET中电技术展位参观、交流。CET建筑光储直柔解决方案通过搭建光储直柔综合管理控制系统可监视系统内光伏、储能、各类交直流负荷,通过单双向变换器以及双向变流器将交直流系统进行互联,通过自动控制策略自主进行柔性调节保证系统的安全稳定运行,充分发挥系统柔性,使建筑从电能的“消费者”转变为“供能者”,为园区建筑、高速服务区建筑等场景提供先进的光储直柔解决方案。
电能
CET-6602光储直柔本地监控站基于高性能微处理器架构和自主可控操作系统研制的集“服务器+软件”功能融合、本地式一键轻便化部署的智能监控服务器,无需上云,即可方便掌握光伏发电系统的实时运行状况。
  • 系统全面感知
监测光储直柔系统中各类设备的实时运行数据,系统运行状态可视化。
  • 故障诊断与运维
动态分析光储直柔系统中的设备数据,定位可能存在的故障问题,并及时发出报警信息。光伏板清洗工作可视化决策与管理,全面提升光储直柔系统数字化管理水平。
CET医疗IT供电系统绝缘监测及故障定位解决方案方案包含医用隔离变、绝缘监测仪、故障定位仪、远方报警显示器、定位电流互感器、开关电源组成。主从机之间,通过CAN 2.0总线通信,支持多主机模式,适用于手术室及大型ICU场景,可支持多个触摸屏(远方报警与显示器)。
  • 支持实时监视显示整个IT供电系统对地绝缘电阻值和漏电容值
  • 支持故障定位功能,可快速确认接地馈出支路
  • 支持后台查询事件报告/事件记录
电能
CET边缘计算类产品CET-7320微网控制器快速响应电力系统对分布式光伏的调控要求,适用于分布式光伏就地控制、上系统平台等应用场景。
  • 能量时移策略
灵活控制储能充放电,减少市电用电量,和电网调度进行交互,柔性控制负荷功率。
  • 峰谷套利策略
结合峰谷电价以及储能的健康状况灵活控制储能充放电。
  • 离网运行策略
根据目前直流母线电压、储能剩余电量情况,及时切断不重要负载,维持系统安全稳定运行。
电能
CET智能终端产品iMeter D7电能质量在线监测装置
  • A级电能质量监测、0.2S级高精度计量
  • 20μs瞬态捕捉,1024点/周波采样率
  • 2kHz~150kHz 超高次谐波监测
  • IEC 61850标准协议
  • 32GB大容量存储、90天超长统计记录
电能PMC-350MD导轨式直流电表
  • 直流测量与双向电能计量,电压测量范围高达1500VDC
  • 支持2路分流器接入或1路霍尔电流传感器接入
  • 越限报警、事件记录
  • 支持RS-485、蓝牙通信
电能
PMC IMH100医用绝缘监测仪
  • 自动适应及监测交流、直流或交直流混合的不接地系统绝缘电阻及漏电容状态
  • 支持接地故障定位选线,准确定位绝缘故障支路
  • 支持温度监测功能,保障隔离变压器安全运行
电能
PMC ILH100医用故障定位仪
  • 可准确定位绝缘故障支路
  • 支持1-2个电流互感器接入,最多可定位12个支路
电能
