医疗器械的生产过程是一个复杂且多阶段的过程,涉及从设计到最终产品的多个环节。一般分为五个步骤:从“产品设计”到“原材料准备”再到“零部件加工”和“组装调试”,最后完成组装后,进行产品的包装,通常包括整理、清洁和贴标等环节。随后,通过抽样检验和功能测试等方法,确保生产的医疗器械符合相关的标准和要求。而在“零部件加工”这个环节需要精准、无菌、稳定的制造工艺,而激光焊锡技术具备无接触、微型化焊接、自动化控制等优势,能够满足行业的严格要求。
医疗器械行业对焊接技术的特殊需求
医疗器械产品通常应用于人体或生物样本中,因此对焊接工艺提出了高精度、低热损伤、无污染的要求。对于如手术器械、植入物、精密传感器等医疗设备部件,传统焊接方式可能造成热损伤或产生微小颗粒污染,影响产品性能甚至导致器械失效。因此,激光焊锡技术以其高精度、洁净的加工方式,成为满足医疗器械焊接需求的理想技术。
医疗器械中的典型应用
1. 植入式医疗器械焊接:植入式医疗器械如心脏起搏器、胰岛素泵等需要长时间稳定工作,其封装焊接要求极高的密封性和耐腐蚀性。松盛光电的激光焊锡技术可以实现高强度、无损的封装焊接,确保设备在体内安全长效运作。
2. 微型传感器和检测设备的连接焊接:医疗器械中普遍使用各种微型传感器(如温度、压力、流量传感器等),激光焊锡技术在微米级的焊接需求中表现优异,能确保传感器元件的精确连接而不损伤核心材料。
3. 微流控芯片焊接:微流控技术在医学检测和分析领域应用广泛,微流控芯片内部有大量微型通道和结构。松盛光电的激光焊锡技术可以实现精准的微型焊接,有效避免热损伤和污染,保障微流控芯片的高效性和稳定性。
4. 高端手术器械焊接:高端手术器械,如显微手术工具、内窥镜等,对结构精密度和焊接强度有很高要求。松盛光电的激光焊锡系统支持微小焊点的精确控制,确保手术器械的安全性和耐用性。
松盛光电恒温激光锡焊系统图示
松盛光电激光恒温锡焊实时温度反馈系统,CCD同轴定位系统以及976/980nm恒温半导体激光器所构成;独创PID在线温度调节反馈系统,能有效的控制恒温焊锡,有对焊锡对象的温度进行实时高精度控制等特点,确保焊锡良品率与精密度。尤其适用于对于温度敏感的高精度焊锡加工,如微型扬声器/马达、连接器、摄像头等等。
松盛光电恒温激光锡焊系统特点
1.激光加工精度较高,光斑点径最小0.1mm,可实现微间距贴装器件,Chip部品的焊接。
2.短时间的局部加热,对基板与周边部件的热影响最少,可根据元器件引线的类型实施不同的加热规范获得一致的焊接质量。
3.无烙铁头的消耗,不需要更换加热器,实现高效率连续作业。
4.激光加工精度高,激光光斑可以达到微米级别,加工时间/功率程序控制,加工精度远高于传统烙铁。可以在1mm以下的空间进行焊接。
5.多种光路同轴,CCD定位,所见即所得,不需要反复矫正视觉定位。
6.非接触性加工,不存在接触焊接导致的应力,无静电。
7.激光为绿色能源,最洁净的加工方式,无耗品,维护简单,操作方便;
未来在医疗器械行业的应用展望
随着医疗设备技术的发展,对焊接工艺的要求将越来越严格。武汉松盛光电凭借先进的激光焊锡技术,为医疗器械制造领域提供了可靠、精准、高效的解决方案。在植入式设备、微型传感器、微流控芯片以及高端手术器械的制造中,松盛光电的激光焊锡系统展现了其独特的优势。未来,松盛光电计划加大对医疗器械焊接技术的研发投入,通过提高激光焊锡设备的稳定性和精度,推动医疗设备生产的高效化、无菌化和高质量生产。
