安科瑞汽车充电桩配套直流电能表DJSF1352-RN 带CE认证
1.3w人已加入
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
产品简介
安科瑞汽车充电桩配套CE认证直流电能表具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
详情介绍
一.安科瑞汽车充电桩配套CE认证直流电能表概述
DJSF1352-RN采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
电表由测量单元、数据处理单元、通讯单元、显示单元等组成,具有电能测量、数据处理、实时监测、LCD 显示功能。本电表符合 GB/T33708-2017 静止式直流电能表、GB/T29318-2012 电动汽车非车载充电电能计量Q/GDW1825-2013 直流电能表技术规范、Q/GDW364-2009 单相智能电能表技术规范相关技术要求。
DJSF1352 产品功能丰富,可满足多种应用需求。
主要功能如下:
★ 具有正向,反向有功电能量计量功能,组合电能=正向+反向;
★ 电压、电流、功率测量;
★ 上 12 个月结算功能;
★ 具有日历、计时和闰年自动转换功能,具有校时功能。其中广播下发的时钟误差不得大于 5 分钟,在零点前后十分钟内不准校时,每天只允许校时一次;
★ 具有两套费率时段,可通过预先设置的时间实现两套费率时段的自动转换,每套费率时段全年至少可设两个时区,24 小时内至少可以设 8 个时段,时段最小间隔为 15 分钟,时段可跨零点设置;
★ 调制红外通讯接口和 RS-485 通讯接口,采用 DL/T645-2007 通讯协议、DL/T698.45 通讯协议和Modbus-RTU 协议,RS485 的通讯速率可在 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps 设置,调制红外固定为 1200bps。
二.安科瑞汽车充电桩配套CE认证直流电能表规格及主要技术参数
2.1 规格
★ 准确度等级:1 级
★ 额定电压(Ub): 100V、350V、500V、750V、1000V 等
★ 标定电流(In): 300A(可设置),分流器支持输出 0-75mV,霍尔电流传感器支持输出 0-20mA 和 0-5V
★ 辅助电源:供电电压,DC12V、DC20-60V、DC9~36V 或 AC85V-265V 可选
★ 脉冲常数:
直流电能表
2.2 技术参数
2.2.1 基本误差
在额定电压(Ub)下,电能表基本误差不应该超过下表的误差极限
直流电能表
2.2.2 测量电压范围
直流电能表
2.2.3 潜动
当仪表电流线路无电流(试验时,电流线路应开路),电压线路上施加最大电压,在下式规定的时间t 内仪表测试输出不应产生多于一个的脉冲。
直流电能表
2.2.4 功率消耗
直流电能表
2.2.5 工作环境条件
直流电能表
2.2.5 工作环境条件
直流电能表
2.2.6 通讯接口
直流电能表
2.2.7 机械参数
★ 外形尺寸:160±0.5mm(长度) 112±0.5mm(宽度) 58±0.5mm(厚度)
★ 重量:约 0.5kg
CE证书
直流电能表
直流表在充电桩中的使用
直流表在充电桩中的使用主要体现在作为关键的计量设备,对充电过程中的直流电能进行*确测量和记录。以下是直流表在充电桩中使用的详细分析:
一、直流表的功能
*确测量:直流表能够准确测量充电桩输出的直流电流和电压,通过特定的算法计算出电能的消耗量。这种高精度的测量确保了计费的准确性,避免了因计量误差而产生的纠纷。
数据监测:直流表可以实时监测充电桩的运行状态,包括充电电流、电压、功率等参数。这些数据对于运营商来说至关重要,可以帮助他们及时发现充电桩的故障和异常情况,提高充电桩的可靠性和可用性。
能耗分析:通过对直流表采集的数据进行分析,运营商可以了解不同时间段、不同地点充电桩的能耗情况,从而优化充电桩的布局和运营策略,降低运营成本。
远程控制:借助直流表的通信功能,运营商可以实现对充电桩的远程控制,如远程启动、停止充电,调整充电功率等,这大大提高了运营管理的效率。
二、直流表在充电桩中的应用
计费依据:直流表为充电桩的计费提供了准确的电量计量依据。用户在使用充电桩充电时,直流表会实时测量充电电量,并将数据传输给充电桩控制系统和后台管理系统。根据预先设定的计费规则,系统可以准确计算出用户的充电费用,实现公平、合理的计费。
电网互动:直流表还可以将充电桩的负荷信息实时反馈给电网,帮助电网调度部门了解充电桩的用电需求,合理安排电网的运行方式。在电网负荷高峰时,电网可以通过与充电桩的互动,控制充电桩的充电功率或暂停充电,实现需求响应,缓解电网压力。
三、直流表的选择与安装
选择:在选择直流表时,需要考虑其测量范围、精度、稳定性、抗干扰能力等因素。确保所选的直流表能够满足充电桩的计量需求,并在各种环境条件下都能保持稳定的测量性能。
安装:直流表的安装应遵循相关的电气安全规范和标准,确保安装过程的安全性和可靠性。同时,还需要考虑直流表与充电桩之间的连接方式和通信协议,确保数据的准确传输和实时性。
四、直流表的维护与校准
维护:定期对直流表进行检查和维护,确保其测量准确度和稳定性。在检查过程中,需要注意直流表的外观是否完好、接线是否牢固、显示屏是否清晰等。
校准:为了保证直流表的测量准确性,需要定期对其进行校准。校准过程应遵循相关的校准规范和标准,使用专业的校准设备和工具进行校准。
综上所述,直流表在充电桩中发挥着至关重要的作用。它不仅为充电桩的计费提供了准确的电量计量依据,还为充电桩的运营管理、用户计费以及电网的稳定运行提供了重要的数据支持。随着电动汽车市场的不断扩大和充电桩行业的快速发展,对直流表的需求也将持续增长。
