什么是光幕传感器_光幕传感器安装及接线图
传感器
287人已加入
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。
光电安全装置通过发射红外线,产生保护光幕,当光幕被遮挡时,装置发出遮光信号,控制具有潜在危险的机械设备停止工作,避免发生安全事故。
随着 现代 社会的发展,安全问题得到越来越多人的关注。但在生产上,有许多安全隐患很难得到缓解和排除,这时,我们需要新时代的 高科 技来帮我们分忧——光幕 传感器 。大家可别小看这个小东西哦,实际上他的运用广泛,作用大着呢!现在就让小编来给大家介绍下吧。
1.什么是光幕传感器?
原来它是由受光器,发光器,传输线,电源线,控制器一起组成的,控制器上有多个接口,是用来接线的,它还有另外一个名字叫安全光栅。 工作的时候,发光器发射红色的光线,光线被受光器接收,俩者之间就形成了一个保护网,当有物体进入并挡住了保护网的时候,受光器电路马上作出反应,发出信号,信号被控制器处理并控制,实现机械的紧急暂停和警报,这就是它整个的工作机制。主要运用于机 床 和压力机的紧急刹车和控制等。
2.使用光幕传感器应该注意什么?
一、光幕传感器的接线。
光幕传感器的接线分为两种,一种是不接控制器,另一种是外接控制器,外接控制器十分严格如下图所示:
二、光幕传感器分辨率的计算十分重要。
光束密度的大小决定着多少体积单位的部分通过保护网不被检测,比如,使用的光幕的光轴间距是10mm,光轴直径是20mm,那么它的分辨率就是10+20=30mm,则体积单位小于30mm的就可以通过保护网而不被发现,然而光幕就丧失了它的工作意义。因此,想要获得更高的安全性,就需要格外注意它的安全范围,则需使用较高分辨率的光幕。
三、光幕传感器的安装和使用环境有一定的要求。
  安装光幕的时候,不能出现安装人员绕过光幕进入危险区域的情况,这会干扰光幕的整个工作流程从而影响光幕的正常工作。光幕使用环境也十分严格,周边不允许有可以反射光线的镜面,这会使接收器接收反射的光线而无法输出安全信号。另外,光幕周边的环境也要时刻做好清洁工作。因为任何一粒粉尘或灰尘就可能会影响到光幕传感器的正常运行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
