一、查看cpu占用率
如果您的主机CPU占用率居高不下,那么主机很有可能已经被植入了挖矿木马,会影响服务器上的其他应用的正常运行,需要立刻上机排查。
top -c
二、清理挖矿木马
1.及时隔离主机
2.阻断异常网络通信
挖矿木马不仅会连接矿池,还有可能会连接黑客的C2服务器,接收并执行C2指令、投递其他恶意木马,所以需要及时进行网络阻断。
1)检查主机防火墙当前生效的iptables规则中是否存在业务范围之外的可疑地址和端口,它们可能是挖矿木马的矿池或C2地址
iptables -L -n
2)从iptables规则中清除可疑地址和端口
vi /etc/sysconfig/iptables
3)阻断挖矿木马的网络通信
iptables -A INPUT -s 可疑地址 -j DROP iptables -A OUTPUT -d 可疑地址 -j DROP
3.清楚任务计划
大部分挖矿木马会通过在受感染主机中写入计划任务实现持久化,如果仅仅只是清除挖矿进程,无法将其根除,到了预设的时间点,系统会通过计划任务从黑客的C2服务器重新下载并执行挖矿木马。
查看系统当前用户的计划任务:
crontab -l
查看系统特定用户的计划任务:
crontab -u username -l
查看其他计划任务文件:
cat /etc/crontab cat /var/spool/cron cat /etc/anacrontab cat /etc/cron.d/ cat /etc/cron.daily/ cat /etc/cron.hourly/ cat /etc/cron.weekly/ cat /etc/cron.monthly/ cat /var/spool/cron/
4.清除启动项
除了计划任务,挖矿木马通过添加启动项同样能实现持久化。可以使用如下命令查看开机启动项中是否有异常的启动服务。
CentOS7以下版本:
chkconfig –list
CentOS7及以上版本:
systemctl list-unit-files
如果发现有恶意启动项,可以通过如下命令进行关闭:
CentOS7以下版本:
chkconfig 服务名 off
CentOS7及以上版本:
systemctl disable 服务名
另外,还需要仔细排查以下目录及文件,及时删除可疑的启动项:
/usr/lib/systemd/system /usr/lib/systemd/system/multi-user.target.wants /etc/rc.local /etc/inittab /etc/rc0.d/ /etc/rc1.d/ /etc/rc2.d/ /etc/rc3.d/ /etc/rc4.d/ /etc/rc5.d/ /etc/rc6.d/ /etc/rc.d/
排查的时候,可以按照文件修改时间来排序,重点排查近期被创建服务项。如下图所示,系统近期被创建了一个名为bot.service的服务,该服务在系统启动时会启动/etc/kinsing这个木马文件,需要关闭bot服务,并删除/etc/kinsing文件。
5.清除欲加载so
通过配置/etc/ld.so.preload,可以自定义程序运行前优先加载的动态链接库,部分木马通过修改该文件,添加恶意so文件,从而实现挖矿进程的隐藏等恶意功能。
检查/etc/ld.so.preload(该文件默认为空),清除异常的动态链接库。可以执行> /etc/ld.so.preload命令进行清除。
6.清除ssh公钥
挖矿木马通常还会在~/.ssh/authoruzed_keys文件中写入黑客的SSH公钥,这样子就算用户将挖矿木马清除得一干二净,黑客还是可以免密登陆该主机,这也是常见的保持服务器控制权的手段。
排查~/.ssh/authorized_keys文件,如果发现可疑的SSH公钥,直接删除。
7.清除挖矿木马
1)清除挖矿进程
top -c ps -ef
确认相关进程为挖矿进程后,按照如下步骤将其清除:
获取并记录挖矿进程的文件路径:
ls -l /proc/$PID/exe
杀死挖矿进程:
kill -9 $PID
删除挖矿进程对应的文件
2)清除其它相关恶意进程
恶意进程与外部的C2服务器进行通信时,往往会开启端口进行监听。执行如下命令,查看服务器是否有未被授权的端口被监听。
netstat -antp
若有未授权进程,按照如下步骤将其清除:
获取并记录未授权进程的文件路径:
杀死未授权进程:
kill -9 $PID
删除未授权进程对应的文件
还可以通过如下命令排查近期新增的文件,清除相关木马
find /etc -ctime -2 (这里指定目录为/etc,获取近2天内的新增文件) lsof -c kinsing (这里要查看文件名为kinsing的相关进程信息)
8.风险排查,安全加固
三、常见问题
1.木马清理不彻底
一般建议先清除计划任务、启动项、守护进程,再清除挖矿进程和其他恶意进程。
2.如何判定可疑进程是恶意进程
如下图所示,未知进程kinsing监听本地31458端口,非常可疑,可通过如下方法判定:
(1)执行ls -al /proc/$PID/exe确认可疑进程对应的文件;
(2)若文件未被删除,则直接上传文件到Virustotal进行检测,或者计算出文件对应的md5,使用md5去Virustotal进行查询;若文件已被删除,可执行cat /proc/$PID/exe > /tmp/t.bin将进程dump到特定目录,再上传文件到Virustotal或者计算dump文件对应的md5到Virustotal进行查询。如果有多款杀毒引擎同时检出,那基本可以判定该进程为恶意进程。
3.为什么cpu接近100%,但是所有进程占用率都不高
1)top源文件被篡改,恶意进程信息被过滤后返回
通过如下命令可复原
rm -rf /usr/bin/top && mv /usr/bin/top.original /usr/bin/top
2)篡改预加载so文件,ls、top、ps等命令已经被木马的动态链接库劫持,无法获得木马进程相关的信息
通过如下命令可复原
> /etc/ld.so.preload && rm -rf 恶意so文件路径
3)通过其他未知手段篡改系统命令
可分别尝试如下两种方案解决:
i.从其他相同版本系统中拷贝命令源文件到当前系统中进行覆盖;可使用uname -a命令查看当前系统版本;
ii.或者安装busybox来对系统进行排查。busybox是一个集成了300多个最常用Linux命令和工具的软件,可以使用busybox替代系统命令对系统进行排查;
yum -y install wget make gcc perl glibc-static ncurses-devel libgcrypt-devel wget http://busybox.net/downloads/busybox-1.33.0.tar.bz2 tar -jxvf busybox-1.33.0.tar.bz2 cd busybox-1.33.0 && make && make install
链接:https://www.cnblogs.com/bilei/p/16135511.html
