MS451——全极型霍尔效应传感器
产品简述
   MS451 和 MS451S 为全极型霍尔开关电路,能够对无论是 N
极还是 S 极磁场做出数字式开关响应。在应用时对磁场极性并无
要求,因此方便集成,降低系统成本。直流电压工作范围从 3V
到 36V。它内部集成了霍尔单元,由电压调整器,迟滞比较器,
以及输出级电路组成。本产品采用最新技术,特别适用于转速检
测,马达控制等。
传感器
传感器
主要特点
封装体积小
全极型磁场感应,应用范围广泛,非常适合应用在一些运动
控制及关闭位置检测等
内部 3V 稳压降低芯片功耗
集成反向电压保护
电流沉输出模式
宽温度范围-40 到 120 度
应用
速度及转速检测
打印机头方向感应
液面位置检测等
产品规格分类
传感器
管脚图
传感器
管脚说明
传感器
内部框图
传感器
极限参数
传感器
电气参数
注意:没有特别规定,环境温度为 Ta = 25°C ±2°C。
传感器
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
典型应用图
传感器
封装外形图
TO_92S
传感器
传感器
——爱研究芯片的小王
