热风枪主要是利用发热电阻丝的枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与摘取元件的工具。根据热风枪的工作原理,热风枪控制电路的主体部分应包括温度信号放大电路、比较电路、可控硅控制电路、传感器、风控电路等。另外,为了提高电路的整体性能,还应设置一些辅助电路,如温度显示电路、关机延时电路和过零检测电路。设置温度显示电路是为了便于调温。温度显示电路显示的温度为电路的实际温度,工人在操作过程中可以依照显示屏上显示的温度来手动调节。
普通型
价格约300左右,此种热风枪主要就是温度不稳,忽高忽低,风量也不稳。这种的风枪的刻度只是调整它的功率大小,所以开机时温度生的很慢,好几分钟,而后温度直线上升,稍不留心就会烧坏东东。比如功放、CPU、线路板等。它虽然也有温度检测,它好像只用来温度过高保护,而不真实的调整温度值的。建议大家不要为了省钱,而经常赔机。
标准型
价格约五六百,此种热风枪的刻度真正是用来调整温度的,开机时升温快,几十秒即可达到,而且温度不会直线上升,在相差不大的范围调整,风量也比较稳定,适用维修手机,我用这种风枪很好,比如:3508的CPU在90%以上不会烧坏。
数字温度显示型
此种与第二种性能基本相同,就是多了个数字温度显示,有的很准很精确。不过也有的显示温度不准,很容易产生误觉。另外根据厂家和生产早晚的不同,很早以前的不一定实用。
补充一点,数字温度计测过,实际使用温度是:(小头风嘴)在风口350-400度,一厘米处约300-350度,2厘米处260-300度。用带温度计的数字万用表可以测试。
同时,有部分机器带有功率或其他电压、电流指示表盘。有部分部件是可以更换的。如果使用的是没有数字温度的热风枪,可以用风枪在3厘米处吹一张纸来估计,如果纸不会很快变黑,慢慢发黄为适宜。
高温型
高温热风枪,温度可达800℃甚至900℃且须固定在设备上连接上压缩空气或高压风源才可使用。
高温热风枪一般都内置有1至2个温度传感器以作控温之用,还内置有防干烧装置,防止因缺风引致发热丝过热而烧断。
1、博世GHG 600-3DCE
德国BOSCH博世GHG 600-3DCE 2000W带数显可调温热风枪无级可变温度控制,气流和温度可以10个单位为间隔步进调整,能够满足高精度作业的要求。
2、博世GBL 800E
博世GBL 800E配有吸尘装置的吹风机拥有极为强大的气流,空气流量最高,强劲的电机工作效果更高,具备调速功能,可对气流速度进行调节。
3、博世GHG 500-2
Bosch博世热风枪GHG 500-2是使用极其方便的热风枪,可以永久储存两个主要应用情形,以便气流和温度可以立刻处于正确的设置,当过热时,加热将自动关闭并进行冷却,从而可达到很长的使用寿命。
4、博世GHG600-3
BOSCH博世热风枪型号GHG600-3调温热风枪工作温度50/400/600度,空气流量250/350/500,用来弯曲或熔接塑胶,清除旧漆及替热缩管加热,也可使用本机器进行焊接,镀锡,熔接黏胶及解冻水管。
5、博世GHG630DCE
6、博世GBH 2000 DRE
8、博世TBM 3500
