瞬态响应是电源变换器设计中的一项关键性能指标,它描述了变换器对负载电流突然变化的响应情况。该指标对于满足动态负载条件下的电压调节要求十分重要,而且通常需要大容量输出电容来限制输出电压偏差。瞬态响应取决于变换器的环路响应,其中带宽和相位裕度会影响变换器对瞬态事件的响应速度以及输出电压的稳定时间特性。LLC 变换器中所采用的传统频率控制方法难以进行补偿,且带宽有限。一种创新的控制方法 —— 混合滞环控制(HHC),通过将 LLC 功率级简化为单极点系统,提供了卓越的瞬态性能,该系统更易于补偿并能实现更高的带宽。这种控制策略通过尽量减少满足给定电压调节要求所需的大容量输出电容的数量,为系统带来益处,从而能够减少物料清单数量并缩小解决方案尺寸。
该文档是德州仪器(Texas Instruments)关于使用混合滞环控制(Hybrid Hysteretic Control,HHC)改善 LLC 变换器瞬态响应的应用报告,主要内容包括:
*附件:用混合滞环控制(Hybrid Hysteretic Control,HHC)改善 LLC 变换器瞬态响应的应用报告.pdf
该报告为电源设计工程师提供了改善 LLC 变换器瞬态响应的有效方法,通过对比不同控制方式,展示了混合滞环控制的优势,有助于提高电源系统性能。
