1个工具4类日志,帮你解决99%的问题
众所周知,通过日志可以对研发过程中,以及模组运行过程中的各种故障进行分析,快速定位和解决问题。
但新手朋友往往念叨着“抓日志”,却又无从下手……此时就不得不提到工程师朋友的宝藏工具——[LuaTools]多功能下载调试工具,简单又高效。
LuaTools新版下载/使用教程:
https://docs.openluat.com/Luatools/
本文特别分享LuaTools日志相关内容。
一、LuaTools日志分类
LuaTools包括4种日志:工具本身的日志、用户日志、底层日志、死机日志。
1. 工具本身的日志
在工具目录/log/,main_当天日期.txt形式存在,记录工具本身工作中输出的日志,主要用于工具报错时查找错误原因。当天工具第一次打开,才会新建文件。
2. 用户日志
在工具目录/log/,trace_当天日期_首次记录时间.txt形式存在,记录了LuatOS里调用print、log等API输出的日志,LuatOS组件输出的部分日志,CSDK里调用luat_debug_print输出的日志,一般查看模组工作状态。在工具重新打开后,会新建文件。
3. 底层日志
在工具目录/log/4gdiag/,根据模块内SoC平台不同,会有不同的类型。
1)AP log
Air724系列模组(展锐平台),Air780/Air700系列模组及Air8000工业引擎模组(移芯平台)支持。当天日志_首次记录时间_固件类型_固件版本_SOC名称_IMEI_接收COM口号.bin形式存在,记录了SoC AP处理器(移芯包括了CP处理器)输出的所有log,当LuatOS日志无法定位问题时,需要用到,有时也会用于死机问题分析。
2)CP log
Air724系列模组(展锐平台)支持。xxx.tra形式存在,记录了soc CP处理器输出的所有log,当AP log都无法定位问题时,需要用到。
4. 死机日志
Air780/Air700系列模组及Air8000工业引擎模组(移芯平台)支持,目前有2类:
1)Ramdump
在工具目录/log/ramdump/,当天日志_首次记录时间_固件类型_固件版本_SOC名称_IMEI_接收COM口号_ramdump.bin形式存在,用于死机问题分析,必须开启AP log抓取,才能在死机时抓取ramdump。
2)Flashdump
在工具目录/log/flashdump/,这是移芯EC7XX独有功能。
二、LuaTools如何与EPAT共存
EPAT是底层日志工具,适用于Air780系列/Air700系列模组及Air8000工业引擎模组。
默认状态下,LuaTools会开启AP log和CP log抓取,由于移芯平台没有CP log,所以CP log项目没有影响。
但是EPAT抓底层log会和LuaTools抓AP log冲突,两者是同一个东西。因此,如果想用LuaTools查看用户日志,用EPAT查看底层log,需要将LuaTools抓取AP log的功能关闭。
新版本: LuaTools ->账户 ->工具配置; 老版本: LuaTools ->工具 ->配置。
如下图所示,将打开AP LOG去掉勾选即可:定位
三、如何抓死机信息
Air780系列/Air700系列模组及Air8000工业引擎模组,LuaTools抓死机信息是自动进行的,只要保证AP log是正常抓取,也就是说EPAT不能开启,正常抓取完成后LuaTools有非常明显的提示文件存放位置。
如果LuaTools和EPAT并存,或者只开EPAT,那么需要用EPAT来保存log。
但是光靠死机信息不一定能找到问题点,因此需要提供全套文件包括:
死机前AP log,或者EPAT的log,注意要在死机发生前的。
Ramdump文件(或者flashdump文件,但是flashdump内容少,不一定有用),如果是EPAT抓的ramdump,则在保存成zip压缩包中时已经保存了。
SoC文件,如果是618的CSDK,则需要编译输出目录的xxx.elf,xxx.map,comdb.txt文件。
今天的分享就到这里了~
更多模组日志相关内容详见:
https://docs.openluat.com/howtouselog/
