沃虎音频隔离变压器专业级音质保障,告别信号干扰
信号干扰
1
音频变压器的概述
音频变压器,一种处理音频信号的特殊变压器,主要用于改变音频信号的电压级别,并提供阻抗匹配,以确保音频信号在不同设备间有效传输。它的工作原理、结构特点、工艺流程、选型参数及设计注意事项将在本文中进行详细总结。在我们的日常生活中,音频变压器扮演着重要角色,能够在不损害音质的前提下,实现高电压到低电压的转换。广泛应用于话筒的输入级、扬声器的输出级,以及放大器的耦合和阻抗匹配,确保音频设备间的顺畅配合。
信号干扰
2
音频变压器的作用
阻抗和电压变换
变压器可升压/降压及改变阻抗,音频变压器的阻抗变化与匝数比的平方一致。初级与次级电压比等于匝数比,而阻抗比则是匝数比平方的结果。
信号干扰
阻抗由电压到磁通量的转换效率决定
音频变压器用于匹配不同阻抗的放大器和负载,提高功率传输效率,防止信号失真。其设计类似于低频变压器,但适用于更宽的频率范围。
信号干扰
信号干扰
平衡——非平衡之间的转换
信号干扰
信号干扰
信号干扰
音频信号电压隔离
变压器提供电气隔离,1:1变压器不改变信号电平,阻止干扰,适用于信号传递和接地隔离,也可转换信号类型。
信号干扰
对于音频信号的染色
音频变压器不仅能变换电压和阻抗,还能对音频信号进行染色,即改变信号特性。磁芯材质的不同会影响声音的频率响应、阻抗和电感,从而增强特定音频特征或改变整体听感。例如,某些变压器可增强低频,使低音更明显,或提升高频,使声音更清晰。这种现象称为变压器染色。
信号干扰
信号干扰
3
音频变压器的分类
我们常见的音频变压器,有分为:
输入变压器
输入变压器就是从话简到音响设备之间的变压器,也可以叫做话筒变压器,主要作用就是阻抗匹配作用。
输出变压器
输出变压器是接在扩音器的功率放大器与扬声器之间进行阻抗变换,并目可以输出较大功率的音频变压嚣。
级间变压器
级间变压器是在放大器中级与级之间的变压器,如常见的耦合交压器、推动变压器等等,主要作用是变换首频信号电压,使前后级放大器起到阻抗匹配。
4
音频变压器的应用及场景
输入变压器
输入变压器分为两类:line输入牛和mic输入牛。line输入牛适用于驱动低输入阻抗的放大电路,或并联多个放大器输入端,确保信号有效传输。而mic输入牛主要用于话筒放大器的输入端,大多设计为有增益,以减轻后续放大级的增益压力,极少数设计为无增益。
输出变压器
在音响和播放设备中,输出变压器用于电路的阻抗转换。有些输出变压器采用1:1比例,保持电平不变,主要功能是隔离信号。由于输出变压器阻抗较低,通常使用分立运算放大器驱动,以获得更稳定、更饱满的音质。
级间变压器
级间变压器位于放大器前后级之间,如耦合变压器和推动变压器,主要功能是调整音频信号电压,实现阻抗匹配,确保信号顺利传递。输出变压器则连接功率放大器和扬声器,负责阻抗变换,并能够输出大功率音频信号。
信号干扰
音频信号电压隔离
信号干扰
信号干扰
应用场景:领夹麦克风, 摄像麦克风,有线/无线麦克风,乐器麦克风音响放大 ,话筒,通讯设备,高端音箱。
信号干扰
5
沃虎音频变压器推荐
沃虎音频变压器拥有多种型号,满足不同应用场景的需求,无论是专业音响设备还是家用音响系统,都能找到合适的解决方案。
信号干扰
沃虎产品说明
音频隔离变压器五脚为中间抽头的,四脚是不抽头的,带隔离变压器能够去除交流电频率干扰,系统使用隔离变压器可以阻断后级音响设备交流电返回,带隔离变压器能够避免烧毁前级设备的输出,可以解决系统接地而产生的交流声,在平衡和非平衡传输时减少外界的干扰
信号干扰
沃虎产品优势
体积小,电感值高,现货直发
可选型号推荐
信号干扰
信号干扰
