FPGA设计过程中定点小数计算要注意些什么
可编程逻辑
1398人已加入
在FPGA设计过程中难免会碰到需要进行截位,那定点小数的计算过程中我们需要注意些什么呢?
首先,我们考虑如下计算式。
sin cos 数据形式是 FIX_32_30
X Y Z 数据形式是 FIX_32_20
φ 是角度 最后需要计算 exp(jπφ),可以看出来φ具有周期性,是可以-1~+1。要求的数据形式是 FIX_32_29
可编程逻辑
1、首先 分析 temp = sin*cos 结果
两个FIX_32_30相乘得到的数据是 FIX_64_60,我们发现这个结果最大值为-1~+1,所以只需要保留两位整数位即可(其中一位为符号位)即通过截位使其变成FIX_32_30,所以 temp 为 sin*cos [61:20]。
2、接着分析 X*temp y*temp的结果
一个FIX_32_20乘以FIX_32_30结果为FIX_64_50。
在一般情况下sin*cos结果为-1~+1之间,也就是说相乘之后X Y数只会变小,最大为其本身。所以一般情况下通过截位使得结果为FIX_32_20,即保留12位整数位,20位小数位即可。
但我们观察到计算exp(jπφ)中,是存在周期性的φ的循环周期为-1~1,所以我们只需要截取成 FIX_32_31就可以(做了一个近似,类似exp(jπφ) = exp(-j0.9999999πφ)),以截取的部分为[50 : 19] ,结果为FIX_32_31
3、再分析Z*COS的结果
一个FIX_32_20乘以FIX_32_30结果为FIX_64_50,同样的将其截取成FIX_32_31即可。
4、其次三个之和的计算过程中,因为周期性,不需要扩展高位,计算结果为FIX_32_31。
5、最后FIX_32_31算术左移两位即可得到FIX_32_29。
总结:
1.定点小数计算过程中,需要注意小数点的位置。
2.不同小数点位置的数据是不能相加的。
3.可以通过数据计算本身的周期性质,进行截位可以保留更多的小数点位。
