HTTP缓存头是一组HTTP响应头,它们控制浏览器和中间代理服务器如何缓存网页内容。合理使用HTTP缓存头可以显著提高网站的加载速度和性能,减少服务器的负载。
HTTP缓存头主要包括以下几种:
max-age
、no-cache
、no-store
等。Cache-Control
是最重要的HTTP缓存头之一,它提供了多种指令来控制缓存行为:
must-revalidate
,但仅适用于共享缓存。Expires
头指定了资源过期的具体时间。如果Cache-Control
和Expires
同时存在,Cache-Control
的指令优先级更高。
ETag
和Last-Modified
用于验证缓存资源是否被修改:
当资源被请求时,浏览器会发送If-None-Match
(对应ETag
)或If-Modified-Since
(对应Last-Modified
)请求头。如果资源未被修改,服务器会返回304 Not Modified
响应,告诉浏览器使用缓存中的版本。
Vary
头告诉缓存服务器根据不同的请求头来决定是否缓存资源。例如,如果内容根据用户的Accept-Language
头变化,Vary
头会包含Accept-Language
Cache-Control
:根据资源的更新频率设置合适的max-age
值。对于不常更新的静态资源,可以设置较长的缓存时间。ETag
和Last-Modified
:对于动态内容,使用ETag
和Last-Modified
可以减少不必要的数据传输。no-cache
:no-cache
会导致每次请求都向服务器验证资源,增加服务器负载。尽量使用max-age
和验证机制来控制缓存。Vary
头 :对于需要根据不同请求头变化的内容,使用Vary
头来控制缓存行为。s-maxage
:对于需要在共享缓存中设置不同缓存策略的场景,使用s-maxage
可以提供更细粒度的控制。
