天合光能i-TOPCon Ultra技术掀起效率革命
11月底,天合光能重磅发布i-TOPCon Ultra技术,为TOPCon技术效率、功率提升打开新篇章,光伏行业全面拥抱TOPCon 2.0。12月初,天合光能至尊N型组件全场景升级,最高功率高达760W。无论是提效幅度、客户的长期价值还是各应用场景,天合光能i-TOPCon Ultra技术和基于这一技术的至尊N型系列组件,将全方位赋能客户。
i-TOPCon Ultra产业化效率革命
天合光能战略、产品与市场负责人张映斌博士认为,光伏效率的提升本质上是光学和电学的提升改善。此次TOPCon电池效率提升围绕三个方面:全钝化接触,正面、背面金属接触区均采用钝化接触技术;抑制光学寄生吸收,采用特殊结构和工艺,降低钝化接触层的寄生吸收;超细栅线技术,金属栅线缩窄到15μm以下。
11月20日,天合光能宣布自主研发的高效n型双面i-TOPCon电池,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)下属的检测实验室认证,最高电池效率达到26.58%。张映斌博士表示,这不仅是n型TOPCon电池效率首次突破26%,也标志着TOPCon太阳电池强大的技术潜力。更振奋人心的是,该效率基于210RN硅片可直接进入产业化。得益于i-TOPCon Ultra技术的应用,天合光能大中小版型全场景化产品功率均提升了30-40W。
以系统思维开发产品,关注客户的长期价值
升级后的至尊N型全场景组件沿袭了210至尊系列产品低电压设计。以地面电站常见的1500V系统为例,升级后的至尊N型760W系列组件,开路电压为50.2V,和使用高开路电压组件相比,可以多串联2块组件,组串功率更高。而这可以进一步节省汇流箱、线缆等BOS成本。
张映斌博士进一步表示,从某种意义上讲,BOS很大程度上节省的是项目初始投资,而我们更关注客户的长期价值,关注整个产品生命周期为客户带来的发电量。
升级后的至尊N型系列组件,双面率进一步提高5%,最高达90%。更高的双面率意味着更高的背面功率以及额外的客户价值:无论何种环境的背面反射率,都会带来可观增益,TOPCon产品单瓦发电能力更高,度电成本更低。
升级后的至尊N型系列组件,继续保持低辐照性能优势。全球典型地区低辐照时长占比超90%,因此,TOPCon产品低辐照带来的发电优势在全球绝大部分地区都将得到充分发挥。此外,分布式场景还存在分时电价,早晚电价更高,低辐照的价值进一步凸显。
此外,TOPCon组件拥有卓越的抗UV衰减能力,从容应对高原等强UV辐照环境带来的挑战,为客户项目的发电量保驾护航。
差异化优势,角逐高价值及地面电站市场
张映斌博士表示,进入TOPCon 2.0时代,在210产品技术平台和天合光能美学基因的加持下,升级后的至尊N型产品在高价值市场以及地面电站场景将脱颖而出。
至尊N型小金刚系列组件就是面向高价值市场的顶尖力作。作为行业最早实现双玻组件规模化量产的组件制造商,天合光能开创了双玻组件上户用屋顶的先河,确保产品轻量化的同时,提供卓越的机械强度和抗冲击能力。至尊N型小金刚全黑美学组件,还实现了从电池到玻璃、汇流条、背板、边框,从组件到包装的一体化美学设计,树立行业美学组件标杆。升级后的至尊N型小金刚系列组件为欧美户用及中国别墅屋顶等高端客户带来极致美学体验的同时,也为客户带来更高的综合客户价值和更低的度电成本,既是屋顶美学之选,又是性价比之选。
在大型地面电站场景,客户最看重的是度电成本和发电量。至尊N型大版型组件素有“度电成本之星”的美誉。升级后的至尊N型大版型组件,功率高达760W,叠加低电压设计、高双面率、优异的低辐照性能等优势,在大型地面电站场景中的度电成本方面极具竞争力,“度电成本之星”地位更加稳固。此外,升级后的至尊N型中版型使用天合光能首创的矩形电池硅片,在海外项目交付中,可以最大化利用集装箱空间,在山地等复杂地形场景安装灵活,并能完美利用跟踪支架的长度,降低项目BOS成本的同时,生产更多的绿色电力。
在天合光能i-TOPCon Ultra技术引领下,TOPCon 2.0产业化效率革命已正式开启。天合光能将持续以客户价值为导向,坚持技术创新,全方位赋能客户,引领行业高质量健康发展。
