安科瑞ARD-KHD-Z01系列直起回路、变频回路晃电再起动装置
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
详情介绍
1安科瑞ARD-KHD-Z01系列晃电再起动装置概述
工业生产中,低压电动机回路的连续可靠运行直接关系到生产效率和生产成本的高低。而雷击、短路重合闸、电网故障、大功率设备启动等原因引起的电压跌落(晃电)现象严重影响着低压电动机设备的正常工作,并引起相关联锁设备停机,给企业造成巨大的经济损失。
安科瑞ARD-KHD-Z01系列晃电再起动装置,体积小巧、安装方便,适用于直起回路、变频回路、软起回路等多种应用场景,实现晃电恢复之后重起电动机,防止晃电造成的长时间停机,降低原料浪费,提高了企业的生产效率。
2产品特点
■体积小巧,接线方便,方便改造项目接线
■抗晃电可编程设置,满足不同客户需求
■ 3路DI输入,采用内置DC24V电源;4路可编程无源D0输出
■配置1路MODBUS_RTU通讯
■主体标配段式液晶显示,参数设置直观清晰
■适用于直起回路、变频回路、软起回路等多种回路
3型号说明
回路
4技术参数
4.1技术指标
ARD-KHD-Z01技术指标见表1:
回路
回路
5安装与接线
5.1主体外形尺寸
ARD-KHD-Z01晃电再起动装置尺寸如图1所示:
回路
抗晃电装置的作用
抗晃电装置(也称为防晃电装置、防抖电路、Anti-Vibration Device)是一种特殊的电路保护装置,用于提高电力设备在面临外部振动、冲击或电力扰动时的稳定性和安全性。其作用主要体现在以下几个方面:
一、电压调节与稳定
监测与调节:抗晃电装置能够实时监测电路中电压的变化,通过电子元件的反馈机制,自动调节电路的输出电压,保持电压稳定在一定范围内。
负荷检测与调整:装置会对电力设备负荷情况进行检测,在负荷达到一定程度时,自动增加输出电量以保证设备稳定。
电路保护:在遭受突发电压浪涌或电流过载时,抗晃电装置会自动切断电路,以避免设备受到损坏。此外,它还能监测电路中的短路和开路状态,并自动对电路进行防护。
二、减少电力损耗与谐波影响
降低谐波:抗晃电装置通过降低高次谐波的幅值、提高谐波的失真因数和降低谐波的频率等方法来减小电力损耗,提高电力设备的效率。
稳压稳频:装置还可以对电源电压进行稳压、稳频、滤波和降噪等处理,从而实现对电力设备的保护和优化。
功率因数调节:通过运用功率因数调节技术和电流平衡技术,抗晃电装置可以减少电力损耗的发生,提高电力设备的效率和稳定性。
三、保护电力设备免受振动和冲击影响
减少振动:抗晃电装置通过提供阻尼,吸收设备的振动,从而降低设备的振动幅度,使设备更加平稳地运行。
降低噪声:由于减少了振动,抗晃电装置也能有效地降低设备的噪声。
预防机械损伤:抗晃电装置对电气设备提供防护作用,对于电力设备的机械损伤问题具有很好的预防作用。一旦设备发生振动或冲击,抗晃电装置就会起到缓冲作用,保护设备不受到损伤。
四、保障关键设备和工业流程稳定运行
区分晃电类型:部分抗晃电装置(如DCM621KH智能型电机防晃电装置)能够区分500ms内短时晃电和500ms以上的长时晃电,智能匹配控制方式,确保关键设备在电力供应不稳定时能够平稳运行。
快速恢复供电:在晃电时间大于500ms且接触器已释放的情况下,装置检测到控制电源电压恢复后,会自动进入再起模式,快速起动电机并恢复工艺流程。
五、应用领域广泛
抗晃电装置在多个行业中都有广泛应用,包括但不限于石油化工、钢铁、数据中心、医疗、能源(如风电、太阳能发电)、制药、电子制造等领域。这些行业对电力供应的稳定性和连续性有较高要求,抗晃电装置能够确保关键设备和工业流程在面对电力供应不稳定时能够平稳运行,防止设备损坏和生产中断。
综上所述,抗晃电装置在提高电力设备稳定性、减少电力损耗、保护设备免受振动和冲击影响以及保障关键设备和工业流程稳定运行等方面发挥着重要作用。
