在数字化与智能化高歌猛进的当下,嵌入式主板已然成为电子设备的大脑。采购人员唯有周全考量、精准抉择,才能为项目寻得最优质的产品。
在采购之前,需熟悉项目特性。比如工业控制场景存在高温、粉尘、电磁干扰,主板的稳定性与耐用性便非常重要,采购的主板应关注宽温运行能力以及具备可靠防尘、防电磁干扰能力。若用于智能安防监控,主板的图像、视频处理能力则不可或缺,需要能够流畅驾驭多路视频流,完美兼容多种视频解码格式,让监控画面能够清晰、实时的传输,同时,充裕的存储接口也是必要的,以便存储海量数据。
CPU直接决定主板的运算能力。主频主要影响运算速度,实时性要求高的任务会对CPU的主频有一定的要求;核心数、线程数在多任务并行处理场景起到重要作用,面对同时执行多项指令的场景时,多核多线程处理器优势尽显。以杰和科技商用一体机主板CB4-X12-V0为例,面对多任务场景,其处理器拥有12核16线程,可迅速响应;缓存大小同样不容忽视,大容量缓存能减少CPU读取数据时间,加速系统整体运行。
内存大小决定了主板能够同时运行多少程序和处理多少数据。如物联网关设备,需要处理多个传感器的数据,进行数据汇聚、协议转换等操作,通常需要1GB、2GB或更大的内存来保证系统的准确性和流畅性。对于嵌入式应用,如智能家电,主要用于运行简单的用户界面、接受和处理用户指令,256MB、512MB内存可能就足够了。要关注主板支持的内存类型,DDR5、DDR4、DDR3读写性能依次递减;还要关注内存插槽数量与规格,决定后续升级潜力。
首先关注存储容量。若应用需要存储大量的数据,如监控系统,那么就需要大容量的存储设备,可以选择带有大容量eMMC(嵌入式多媒体卡)或者支持SATA接口连接硬盘的嵌入式主板。其次,关注存储接口类型与数量,SATA接口适配大容量机械硬盘,用于海量数据长期归档;M.2接口专为高速固态硬盘打造,满足系统快速启动、程序闪电加载诉求。最后,还需清楚各接口支持的最大硬盘容量,利于精准规划存储架构。
内存插槽。常见的内存插槽类型有DDR3、DDR4和DDR5。和DDR3相比DDR4 数据传输速率较高,DDR5速度则更高,而且功耗更低。内存插槽通常是双通道或四通道设计,双通道或四通道模式安装内存,较同等容量单通道安装,有更好的读写性能。
M.2接口。主要用于连接固态硬盘(SSD),M.2接口有多种规格,如M.2 2242、M.2 2260、M.2 2280等,数字代表了固态硬盘的长度。M.2接口支持多种协议,如SATA协议和NVMe协议,NVMe协议的M.2固态硬盘具有极高的读写速度,能够大幅提升系统的启动速度和应用程序的加载速度。M.2接口还会提供不同的速率支持,如PCIe3.0x4 和PCIe4.0 x4等,更高的PCIe版本意味着更快的数据传输速率。
SATA接口。用于连接硬盘(包括机械硬盘和SATA接口的固态硬盘)和光驱等存储设备。一个主板通常会有多个SATA接口,方便用户扩展存储设备。SATA接口采用了L形设计,数据线和电源线连接后比较牢固,减少了因松动而导致的数据传输问题。
USB接口。是最常见的外部接口之一,用于连接各种USB设备,USB接口有多种版本,包括USB1.0、USB2.0、USB3.0、USB3.1和USB3.2等。USB版本越高,传输速率就越高。主板上的 USB 接口通常有不同的颜色来区分不同的版本,如蓝色代表USB3.0或以上版本。
HDMI 接口。主要用于连接显示器、电视等显示设备,实现高清视频和音频的传输。HDMI 接口有多种规格,如HDMI1.4、HDMI 2.0和HDMI2.1等。HDMI2.0支持4K/60Hz分辨率视频传输;HDMI2.1支持更高的分辨率,如8K/120Hz分辨率。
DP接口。用于连接显示设备的接口,在某些方面具有优势。例如,DP接口在高分辨率和高刷新率的视频传输上有更好的性能,可以实现多显示器连接,并且在一些专业图形领域应用广泛,如连接专业显示器进行图形设计、视频编辑等工作。
VGA接口。主要用于连接旧款显示器。它通过模拟信号传输视频,现在主要用于一些对显示质量要求不高的场合或者连接老式设备,随着技术的发展,其在新主板上的应用逐渐减少,但仍然有一定的存在价值。
音频接口。包括耳机插孔、麦克风插孔等。这些接口可以让用户连接耳机、麦克风、音箱等音频设备。主板上的音频接口通常采用3.5mm接口标准,满足用户对于音乐欣赏、语音通话等音频需求。
RJ-45接口。用于连接以太网网线,实现计算机与网络的连接。它支持不同的网络速度,如100Mbps、1000Mbps等。在主板上,RJ-45接口的旁边通常会有指示灯,用于显示网络连接状态和数据传输状态,方便用户判断网络是否正常连接和工作。
知名品牌往往研发实力强劲、品控严格、技术成熟,像杰和科技嵌入式主板历经市场考验,兼容性、稳定性俱佳。售后体系完善,产品故障、技术难题,能迅速获取技术支持、维修服务,让售后无忧。
采购嵌入式主板涉及面广,须步步谨慎,从项目需求出发,贯穿性能、接口,最后看准品牌售后,这样才能选到合适的产品。
