Xilinx支持Serial RapidIO Gen2核可应用在Rapid IO交换设计中
可编程逻辑
1398人已加入
Rapid IO协议由于无主机,且各设备之间可以并行交换信息,所以广泛应用于对交换速率要求高,且交互复杂的应用中。Xilinx现在有支持Serial RapidIO Gen2的核,可以应用在此场景中,但Xilinx 的 Rapid IO 核对外接口仅有 AXI 流接口 , 且对各类数据流的处理需要外部单独设计, 不能方便的对消息、 门铃、 数据进行读写传输。
1. Xilinx IP核配置
Rapid IO 物理层在 Vivado 的 IP 列表中可以找到。
IO端口
在 block design 界面下, 找到 Rapid IO 物理层的核, 添加到 block design 设计中, 双击进行配置。
IO端口
第一个配置界面中选择基本配置或者高级配置, 我们的设计均按照高级配置进行设置; 在系统配置选项, 选择 link width 位宽、 Gbaud速率、 ref_clk 频率; 在 Device ID 框中配置设备 ID; 因为核需要知道设备 ID, 选择附加控制和状态接口 , 其它设置默认。
IO端口
逻辑层设置页面, 选择支持维护, 其它按照默认设置即可。
IO端口
IO 设置页面, IO 端口设置为 Condensed I/O, Messaging 端口设置为 Separate Messaging port, 均选择 HELLO format。
IO端口
缓冲层页面按照默认设置即可。
IO端口
物理层页面按照默认设置即可。
IO端口
逻辑寄存器 页面 可以自定义 设置 Assembly CAR, Processing Element Feature CAR 选择 Memory 类型。
IO端口
物理寄存器页面按照默认设置即可。
IO端口
逻辑共享页面设置为在核内包含共享逻辑。
2. AXI转SRIO模块
本模块实现对Xilinx核的数据流信息进行处理, 并映射到CPU的寄存器, 用于以Rapid IO作为交换的高速数据传输应用。
IO端口
CPU通过AXI从接口接收和发送消息、门铃,大块数据传输,通过AXI主接口写入和读出DDR,然后通过IO_RX、IO_TX接口发往srio_gen2核。
AXI转SRIO核内部构造如图所示。
IO端口
IO_RX接口接收的大块数据,通过Wdata_ch写入事务管理器,再经过AXI-M总线,写入DDR缓存;需要发送出去的大块数据,通过AXI-M总线,从DDR缓存读出,经过Rdata_ch读事务管理器,发往IO_TX接口。
IO_RX和IO_TX的门铃,以及MSG的消息,传输到门铃、消息事务处理模块,然后送往CPU。
在Vivado工程设计中的连接图(清晰PDF版本 https://download.csdn.net/download/web_star/10310707)。
IO端口
通过AXI转SRIO模块,大大简化了设计,且可以通过CPU发送消息、门铃,且可以发起和接收高速大量DMA数据。
