电流反馈型放大器SC7508兼容AD8009应用于高速仪器仪表
在工业应用领域中,高速仪器仪表需要对输入的微弱电信号进行放大以便准确测量和显示信号,能够快速准确地跟踪和放大快速变化的信号,使仪器仪表在测量高速脉冲信号或高频周期性信号时,能够更清晰地显示信号的上升沿、下降沿等细节。
国芯思辰SC7508是一颗超高速电流反馈型放大器,压摆率高达5500V/μs,能够对高频信号进行有效放大,确保仪器仪表可以测量到更微弱、更高频的信号,从而提高测量精度和灵敏度。SC7508的上升时间仅为545ps,非常适合用作脉冲放大器。高压摆率使大信号带宽达到440MHz,从而满足高分辨率视频图形系统的要求。信号质量在整个宽带宽范围内均保持较高水平,最差情况下的失真为-40dBc(250MHz,G=+10,1Vp-p)。
SC7508能够提供175mA以上的负载电流。在驱动四个视频负载时,可以取得低差分增益和相位误差(分别为0.02%和0.04°)。高驱动能力还体现在它能够提供10dBm的输出功率,当频率为70MHz时无杂散动态范围(SFDR)约为-38dBc。
仪器仪表
SC7508优势特点:
1、超高速,压摆率高达5,500V/µs,上升时间仅为545ps,高压摆率可降低压摆率限幅效应,使大信号带宽达到440MHz,小信号带宽达到1GHz。
2、高输出驱动能力,可提供175mA以上的负载电流,驱动四个后部端接的视频负载;能够提供10dBm的输出功率(70MHz),无杂散动态范围(SFDR)为-38dBc
3、宽带宽范围内低失真,使得信号质量在整个宽带宽范围内均保持较高水平
4、能够提供175mA以上的负载电流。在驱动四个视频负载时,可以取得低差分增益和相位误差(分别为0.02%和0.04°)。
5、高驱动能力还体现在它能够提供10dBm的输出功率,当频率为70MHz时无杂散动态范围(SFDR)约为–38dBc。
6、提供小型SOIC-8及SOT23-5封装,工作温度-40℃~85℃。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
