基于天馈系统的设计、调试以及维护的相关案例汇总
RF/无线
1843人已加入
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。衡量天线方向性通常使用方向图,在水平面上,辐射与接收无最大方向的天线称为全向天线,有一个或多个最大方向的天线称为定向天线。全向天线由于其无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。定向天线由于具有最大辐射或接收方向,因此能量集中,增益相对全向天线要高,适合于远距离点对点通信,同时由于具有方向性,抗干扰能力比较强。天馈系统是指天线向周围空间辐射电磁波。电磁波由电场和磁场构成。人们规定:电场的方向就是天线极化方向。一般使用的天线为单极化的。本文为大家介绍的是天馈系统的设计、安装、测量以及维护的相关案例。
RF
TD-SCDMA天馈系统工程设计的探讨
天线、馈线及连接器、塔放等构成了一个完整的TD-SCDMA天馈系统,其主要功能是将信号能量按要求发射传播出去。天馈系统是一个有机整体,各射频单元是相互依赖、相互影响的。为了满足系统的整体性能要求,各个射频单元必须符合一定的指标要求。
天馈线测试仪使用方法
基站天馈线的测试,首先是确定被测天馈线的频段,在仪表中选择设置对应的频段。然后进行该频段的校准。校准完毕,即可对被测天馈线进行测试,包括匹配测试(回波损耗)和故障定位。天线测试仪对天馈线测试主要通过仪表前面板的四个功能键来完成,即Mode模式键、Config配置键、Calibrate校准键和Marker标记键,其它辅助键有数字键和左右移动键。
卫星地球站天馈电子设备防雷研究
本文对地面某固定卫星通信地球站防雷问题进行探讨。卫星地球站防雷系统应采取综合防雷措施。即直击雷防护措施、等电位连接措施、屏蔽措施、规范的综合布线、设计安装SPD、完善合理的接地系统。避雷塔的位置、高度和数量可从新计算和施工。天线场到室内设备的电源线、信号线、天馈线两端都应当增装防感应雷击的浪涌保护器。
船载通信天馈系统的抗干扰设计
由于船体受海浪影响,而发生随机性摇摆(横摇、纵摇、偏航)会使天线视轴晃动,容易造成窄波束天线跟踪性能下降,甚至造成丢失目标。为准确跟踪目标,减小载体运动给天线跟踪带来的扰动,需建立一套抗扰动稳定系统,使天线输出视轴隔离船体扰动而稳定在惯性空间坐标系。根据天线三轴(方位轴、俯仰轴、横切轴)结构,结合前馈开环补偿和反馈闭环补偿, 合理选择前馈补偿系数,使前馈回路最大化的消除当前扰动,在此基础上结合环路的跟随能力,有效的消除视轴的偏差,实现高精度跟踪。
微波天馈线系统的维护安装
天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分,在多波道共用天馈线系统的微波中继通信电路中,天馈线系统的技术性能、质量指标直接影响到共用天馈线系统的各微波波道的通信质量。天馈线系统在安装调试时要严格按照规范进行,天馈线系统的安装过程中存在着隐蔽工程,隐蔽工程一旦出现质量问题,就会为以后的维护留下隐患。
巨型无线城市天馈解决方案
越来越多的发达城市将无线网络看作城市基础设施之一,成为衡量一座城市的整体运行效率、信息化程度以及国际竞争力的重要标尺。“无线宽带城市”不仅为人们提供了一个方便快捷的上网方式,还将渗透到社会生活的各个方面,推动公共安全、应急救灾、市政管理、办公商务、电子教育和其他市民服务领域。
在线检测基站天馈系统的方法
本文提供一种能在线检测基站天馈系统的基站系统及其性能的在线检测方法,使基站系统整体在工程安装完成后,立即就能方便地对基站系统整体进 行在线性能检测,保证工程交付的基站系统能达到设计性能的要求,并为基站系统的无线网络规划和优化打下良好的基础;同时,使基站系统处于最佳的性能状态, 也使基站和手机都处于最佳最小的功耗状态,也是最节能的一种状态。
一种新型微波宽带单脉冲天馈系统
本文阐述了一种工作在C~X频段的新型微波宽频带单脉冲天馈系统,包括和差比较器和槽线天线阵和宽带功分器。用渐变槽线天线为单元构成天线阵列以获得较高的增益,以Lange耦合器为基本单元构成和差比较器,从而构成整个单脉冲天馈系统。
