该说明,适用于瑞银电子所有标有DJZ1226直流智能电能表,本文列举用户较常使用的修改参数说明。如有不明之处,请咨询相对应的订单负责人(请联系订单负责人,获取软件)。
在运行软件之前,请先将DJZ1226直流电能表接好辅助电源,将电表RS485接到电脑上(RS485通讯线切勿接反)。
——索引——
1、运行软件
1.1、配置端口
2、抄读电表数据
3、修改波特率
4、修改电能小数位数
5、修改电表时间
6、电表接线顺序
1、运行软件
如图1,打开软件压缩包,运行名为“瑞银通用上位机.exe”的程序。
▲图1
其中,用户名和密码,都是:operator
1.1、配置端口
如图2,❶点击【通讯配置】;❷在【串口名称】,选择对应的端口号(USB转RS485串口,插在不同的USB口上,会有不同的串口号,如果有多个选择,请自行判断是哪个串口号);❸这个【波特率】,请选择电能表表身上贴的标签,比如贴的标签波特率是9600,就选择9600;❹点击【保存】
▲图2
2、抄读电表数据
这个步骤,可以省略,当不清楚是否通讯成功,可按此图3步骤测试通讯状态。
❶点击【数据抄读】;❷勾选【(当前)正向有功总电能】、【(当前)反向有功总电能】;❸【通讯地址】为:AAAAAAAAAA,12个A;❹点击【抄读】按键
附加说明:点击抄读按钮抄读数据项,因为抄读地址首次会使用 AAAAAAAAAAAA 广播地址进行抄读表的真实地址,抄读成功后会显示出来,之后会使用真实的地址进行抄读操作,抄读界面会显示配置方案中的值和抄读时刻的报文。
▲图3
▲图4
3、修改波特率
修改波特率步骤如图5,❶点击【波特率】;❷点击【直流电桩】;❸选择【RS4851波特率】;❹双击【写入数据(明文)】下方,再弹出来的波特率,选择您需要修改的;❺一般填写12个大写的A,也可以填入电能表的12位表号;❻密码为:444444;❼点击【编程】
▲图5
如图6,当显示【测试完成,结论成功】。即表明波特率更改成功。更改成功后,请将修改好的波特率数值,写个标签,贴在电能表上,方便查阅。
▲图6
4、修改电能小数位数
默认显示电能小数位数为2位,如需改为1位或者3位,请参考图7操作步骤。
▲图7
★点击【编程】后,一定是能显示【测试成功 结论成功】,才是成功修改!
5、修改电表时间
电表时间不准时,请按以下步骤修改电能表内置时钟。日期和星期的修改,同理。
▲图8
6、电表接线顺序
如果电能表接在DC正极上,或者电流方向与电表标示电流方向不一致,导致出现负数,请按图9,选择【反向接线】。
▲图9
♥以上仅介绍了比较常用的参数修改说明,本软件简单易用,不过多介绍,请有需要修改的客户,自行操作。
