产品简述
MS809x 系列是易用、低成本的轨到轨运算放大器,它具有典型电流反
馈放大器具备的带宽和快转换速率优势,同时也有较大的共模输入范围和输
出摆幅,这使它很容易在低压情况下工作。
虽然 MS809x 成本低,但却有着出色的性能。它提供高达 350MHz(G=+1)
的带宽,同时 0.1dB 平坦度带宽也达到 125MHz(G=+1),而且每个放大器只需
4.3mA 的功耗。
MS809x 系列的低失真、快速建立时间的特性,使其成为高速 A/D 或
D/A 缓存的理想器件。MS809x 的电源关断特性可以减小功耗到 75μA。这些
特性使得 MS809x 成为便携设备和电池供电应用的理想选择。MS809x 系列的
工作温度范围为-40°C 到 125°C。
主要特点
◼轨到轨输出
◼2mV 失调电压 (Vos)
◼高速
-3dB 带宽:350MHz (G = +1);压摆率:265V/μs ;0.1%建立时间:32ns
◼宽电源电压范围:2.5V 到 5.5V
◼输入共模电压范围 (Vs=5V):-0.2V 到+3.8V
◼视频特性 (G=+2,RL=150Ω)
0.1dB 增益平坦度:70MHz
◼微分增益误差:0.004%,微分相位误差:0.08°
◼低功耗:每个放大器 4.3mA,关断时只有 75μA
应用
◼图像
◼光电二极管前置放大器
◼专业视频设备和照相设备
◼手持设备
◼DVD/CD
◼基站
◼有源滤波器
◼模数转换
产品规格分类
