光电传感器和超声波传感器的区别
光电传感器
光电传感器是一种能够检测容器中是否存在液体的元件。它主要由两个主要部分组成:一个红外发光二极管(LED)和一个光接收器。LED发出光,这些光被导向位于传感器顶端的棱镜中。
在没有液体的情况下,光在棱镜内部反射并到达接收器。然而,当液位上升并与棱镜接触时,光被折射到液体中,接收器接收到的光非常少或根本没有光。光电传感器检测到这种变化并在设备内部触发电子开关以激活外部警报或控制电路。尽管这些产品在功能上是可靠的,并且可能非常适合您的应用,但许多光电传感器都存在一些需要考虑的局限性。
光电传感器的局限性
安装方向:由于发射器和接收器在棱镜内部的定位,一些传感器只能水平安装、只能垂直安装,或者在±一定角度范围内安装而不能角度过大。
安装位置:因为发出的光需要分散到周围的液体中,所以需要距离任何表面有足够的空间。
积聚:由于工作原理,棱镜上如果有足够的积聚物使光被困在内部,将导致传感器失效,无法检测到液体的存在。
反射:同样,由于光需要分散到液体中,棱镜附近如果有任何反射表面将反射回光并造成问题。
光线:容器内部有足够的光线(例如透光或半透明的塑料)将不会为发射器和接收器提供足够的对比度以正常工作。
湿度:容器内部因高湿度而产生的足够冷凝水会阻止光从棱镜中逸出,导致传感器失效。
超声波传感器
超声波点液位传感器利用超声波波束来检测液体的存在。当超声波波束在空气中传播时,会遇到显著的衰减。然而,当这些波束通过液体介质传播时,它们的传输会大大增强。
传感器探针处的内部电子控制单元产生电信号,这些信号被转换为超声波能量脉冲。这些超声波脉冲被发送到传感间隙中。当信号被接收时,固态电子元件会产生一个数据使能条件,表明液体存在(或不存在)。该信号会激活或去激活继电器,或强制固态开关改变状态。尽管这些产品在功能上都很可靠,并且可能非常适合您的应用,但许多超声波传感器仍存在一些需要考虑的局限性。
超声波传感器的局限性
安装方向:部分传感器只能水平或垂直安装,或者只能在不超过一定角度的范围内安装,以防止部分淹没产生的错误信号或无信号。
积聚:由于所有超声波点式液位传感器的探针设计都有凹槽或通道,因此像钙或石灰这样的矿物质沉积物可能会阻挡声波。
粘度:同样由于探针设计的原因,像蜂蜜、糖浆和甘油等高粘度液体可能会残留在探针中,导致错误信号。
湿度:容器内因高湿度而产生的足够冷凝水可能会缩短声波的传播距离,导致错误信号。
气泡:湍流引起的泡沫和气泡可能因超声波设计而无法被检测到,这可能导致这些传感器在某些移动设备应用中失效。
ULS-200固态点液位传感器
ULS-200是一款高性价比的固态点液位传感器,消除了由运动部件引起的故障,适用于高粘度液体、高压和有冷凝的潮湿环境。它不受光线或黑暗条件以及反射应用的影响。探头材料可防止涂层和积垢。它不依赖于比重或电导率,并且可以在液位上升或下降时选择延时,而无需额外费用。
超声波传感器
ULS-200可以360°任意方向安装,广泛适用于各种媒体介质,它在要求苛刻的工况(如OHV和发电)以及各种高精度应用领域(如实验室和医疗设备行业)都有着出色的表现。
