今日头条
原文来源:温湿度三综合试验箱控制温湿度的秘诀 编辑:林频仪器
温湿度三综合试验箱是产品放在规定的温度及湿度,看产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力,那么温湿度三综合试验箱在温湿度试验中是怎样来控制温度和湿度的?
温湿度三综合试验箱加温装置是控制恒温恒湿机升温的关键环节;它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿机升温,那温度快达到你的设定值;控制器通过加在固态继电器通断调节;我们在恒温恒湿机看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?温湿度三综合试验箱是在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡;温度恒定。
温湿度三综合试验箱降温是恒温恒湿机重要环节,是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统的心脏部位,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿机下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿机降温过程。
温湿度三综合试验箱加湿系统与加热系统大致一样;它是加热器加热水变成蒸汽过程;完成恒温恒湿机加湿目的。
温湿度三综合试验箱降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在恒温恒湿机里面;比较冷,温湿度三综合试验箱里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体;如此反复箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
了解更多→盐雾试验箱产品中心(http://www.zhidao17.com/cpzx)
高低温试验箱(http://www.021gwx.com/syxxl/2016101351.html)氙灯老化试验箱(http://www.xiandengxiang.com/lhxxl/20160315/59.html)冷热循环试验箱(http://www.64622959.com/cpzx/wdcjsyx/2015091018.html)温湿度试验箱(http://www.linpin.ac.cn/syxxl/2016101351.html)振动试验台(http://www.zwxsy.com/cpzx/syj/67.ht
