带I2C接口的2C1A/2A1C多口快充方案
你说:人生是旷野,
你说:欲买桂花同载酒,终不似,少年游。
于是你背上了背包,想来一场说走就走的旅行,
可是背包里装满了手机,平板,笔记本......的充电器。
怎么才能精简出行?
选用慧能泰HUSB392高性能、高集成的3端口控制器设计的多口电源适配器,可实现18W~65W的2C1A/2A1C多口快充,一个产品解决N个需求。
控制器
图1:HUSB392 QFN-32L封装图
控制器
图2:HUSB392 2C1A Demo板
控制器
图3:HUSB392 2A1C Demo板
光接口数量多不算什么本事,能快速安全地给各类设备充电才是真功夫,所以HUSB392做到了:
1兼容UFCS在内的各种协议:HUSB392是一个USB PD3.1 SRC控制器,支持5个固定电压输出的FPDO和2个可配置电流、电压的APDO。当仅有一个端口连接时,会启用USB PD或HVDCP快速充电协议;当同时连接2个或3个端口时,输出电压则固定为5V。此外,HUSB392还支持BC1.2 DCP、Apple 2.4 A、QC2.0/3.0/QC3+、AFC、FCP、SCP、PE1.1+/2.0和UFCS协议。
2集成了所有必要的保护功能:过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 、欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 、快速过流保护(FOCP) 、CC或DPDM过压保护(端口OVP)、过热保护(OTP)和热关断(TSD)。
3支持I2C模式:HUSB392支持I2C模式。在I2C模式下,主机可以通过I2C总线读取HUSB392当前的协议状态和当前的输出电压和输出电流信息,用于屏幕显示,也可以通过I2C总线实时调整HUSB392功率限制和协议电压,实现无感的动态功率分配。
产品特性
• 符合USB Type-C2.1和USB PD3.1标准
- 支持5V、9V、12V、15V和20V电压FPDO
- 支持2个可编程APDO
• 支持BC1.2 DCP和HVDCP协议
- BC1.2 DCP模式
- Apple 5V 2.4A模式
- QC2.0/3.0/QC3.0+ classA或classB
- AFC、FCP和LVSCP/HVSCP
- PE1.1+和2.0
- UFCS
• 支持3端口应用(2C1A或2A1C)
• 低至5mA的轻负载检测
• 支持外部N-MOSFET
• 集成恒压环(CV)和恒流环(CC )
• 支持I2C功能
• 多档线损补偿选项
• 集成OVP、UVP、UVLO、OCP、FOCP、CC/DPDM OVP、TSD和OTP保护
• QFN-32L(4mm4mm)封装
• ±6kV HBM ESD
HUSB392+HUSB362 2路Buck应用
使用HUSB392搭配慧能泰支持PD3.1 EPR且集成MCU的高性能PD协议芯片HUSB362,可以打造能实现两路独立快充和功率动态分配的方案。该方案可支持I2C在线控制,工作状态和电压、电流等信息的上报和动态功率分配。
控制器
图4:HUSB392+HUSB362 2路Buck应用电路图
以HUSB392+HUSB362 2路Buck应用为例,该方案采用I2C可以实现多次任意降功率功能,支持65W 2C口任意组合功率输出,X+Y(15W+50W,20W+45W,30W+35W,25W+40W......)功率组合随心配。
控制器
图5:HUSB392+HUSB362 3C1A Demo板
HUSB392+HUSB362单路Buck半独立应用
该方案省去一个Buck,可以实现一路独立快充,一路电压跟随,支持多次功率分配。
控制器
图6:HUSB392+HUSB362单路Buck半独立应用电路图
HUSB392现已开放样片申请,可扫描下方二维码或点击文末“阅读原文”申请免费样片。更多优质产品信息,欢迎联系我们了解。
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾8亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
