安科瑞AGF系列导轨式智能光伏汇流采集装置
1.概述
        AGF-T 穿孔式光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,组串电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、装置带有 RS485 接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
光伏光伏
2.功能特点
◆ 一次电流采用穿孔方式接入,安装方便,安全性高
◆ 测量元件采用霍尔传感器,隔离测量最大电流 20A
◆ 电压测量功能可测量母线电压最高 DC 1500V
◆ 具有数码管显示,适合宽温、室外环境查询及调试操作
◆ 具有内部测温功能,实时测量汇流箱内温度
◆ 标配 RS485 通讯接口
◆ 多种供电方式可选择
◆ 兼容导轨安装和底板固定安装方式,体积小巧,节省箱体空间
◆ 直流母线电压输入回路内置直流 1kV 熔断器保护
◆ 光伏电池串开路报警,可以配合组串电压进行综合判断
◆ 带 3 路开关量状态监测,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态
◆ RS485 接口,Modbus RTU 通讯协议,通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定
◆ 可配中文液晶显示模块,方便参数设定和数据查询
3.技术参数
产品型号 AGF-M4T AGF-M8T AGF-M12T AGF-M16T AGF-M20T AGF-M24T
输入路数 4 路 8 路 12 路 16 路 20 路 24 路
额定电流 DC 0~20A
反应时间 1s
测量精度 0.5 级
温度系数 400ppm
RS485 通讯 RS485/ModBus-RTU 协议,4800/9600/19200/38400bps
  附加功能
开关量输入 3 路输入(光耦或干接点方式)
  通用技术参数
温度/湿度
工作温度:-35~+65℃,湿度 95%,无凝露、无腐蚀性气体场所
*显示模块工作温度:-20~+70℃
测温功能 可测量内部箱体温度(-20℃~100℃)
海拔 ≤3000m
绝缘电阻 ≥100MΩ
工频耐压
*电源//通讯//开关量输入//光电池电压输入--AC    2.2kV/1min (辅助电源为 DC1500V 时,电源、光电池输入与其它回路耐压为 AC2.7kV)
电流输入//电源、光电池电压、通讯、开关量—AC3.5kV/1min
电磁兼容
GB_T 17626.2-2006;静电放电抗扰度试验 等级 3,空气放电 8kV,接触放电 6 kV
GB_T 17626.4-2008;电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 等级 4,共模 4 kV,差模 2 kV
GB_T 17626.5-2008;浪涌(冲击)抗扰度试验 等级 4,共模 4 kV,差模 2 kV
GB_T 17626.8-2006;工频磁场抗扰度试验 等级 4
